Vinterförvaring
Green
Vinterförvaring
Inlägg av Green »
Hur pallar ni upp bilen undervinterförvaringen, ni som nu orkar göra de ;) ?
Vart lyfter ni och vart ställer ni pallbockar lr dylikt?
Mrs Green
Bernt
Re: Vinterförvaring
Inlägg av Bernt »
Har haft min C5:a sedan maj -96 och har vinterförvarat den med att den står på sina hjul. Har aldrig pallat upp den och det har hittills inte varit några problem. Har bara sett till att det är rätt lufttryck i däcken och sedan har jag tagit ur batteriet och underhålls laddat det med Ctek laddare.
/Bernt
-68 C3 Coupe 327/350
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
Tidigare: -03 C5 Convertible. HD Sportster 883R -02. C5 Coupé -02. -69 Convertible 427/400. Två 73:or med 454. Pontiac Trans AM 1970. Renault Gordini 1967. Honda CBX 1000. GoldWing 1976, mm, mm.
Lars J
Re: Vinterförvaring
Inlägg av Lars J »
Bak kan du lyfta på bakaxelklumpen och sätta pallbockar under bärarmarna. Fram brukar jag använda två domkrafter en på var sida som sättes vid avsedd lyftplats där det går att sätta "puckar" i hålen strax bakom framskärmen undertill. Pallbockar under bärarmarna. Sätten att lyfta beror också naturligtvis på vilken/vilka domkrafter du har då bilen är låg.
/Lars/
