Håller på att ställa tändningen på bilen har en trimmad 350 som är strokad till 385. Hur ska tändningen vara 16-16-20 och ska vakuumet vara kopplat alltså ska det vara vakuum på tomgång eller ska slangen sitta ovanför spjällen elller under.
Mvh Anders
Tändning
Re: Tändning
Vacummet ska tas från Ported Vakum, om inte kammen är riktigt vass. Sitter på primärt meteringblock på Holley (passagerar sidan).
Har för mej att den tar vakummet något över spjällen.
Ställ förtändningen 34-36 grader vid fullt utslag utan vakumm. Dvs över 3-4000 varv på motorn med vakummet bortkopplat och varm motor.
Lyssna sen efter spikningar och sänk vid behov.
Lite mer utförligt: http://65corvette.nonethewiser.net/tech ... dvance.pdf
//Lasse
//Lasse
