Tight mellan Kuggstångsstyrning och Hedders?
Jag har nu kört med Bigblock och 2" Hedders med min standard styrning och det har varit väldigt tajt mellan hedders och styrsnäcka.
Ni som kör med kuggstångsstyrning och bigblock och 2" eller 2-1/8" Hedders, hur ser det ut med klaringen för er?
Någon som har en bild av var leden från styrstången passerar mellan hedders och ramben?
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Tight mellan Kuggstångsstyrning och Hedders?
Jerka, du som kör BB och har kuggstång, kan inte du ta en bild av din bil där hedders och styrlänkarna är som tightast?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Det är ca 7 mm mellan styrleden o Heddersen men det räcker
/Jerka
Hallå Ricky!
Kolla Björn Leidelöfs inlägg på tekniska tips på huvudsidan hos klubben. Jag har själv ett kit från Steroid liggande som jag skall montera, och tror inte att det det blir tajtare än original?
Pär
Pär
Tack Jerka!Jerka skrev: Det är ca 7 mm mellan styrleden o Heddersen men det räcker
/Jerka
7mm tillgodo är ju mycket bättre än den buckla som var bankad i de gamla heddersen mot den gamla styrsnäckan.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Tackar, ska kolla detta tips.Turbojet skrev:Hallå Ricky!
Pär
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Det där kommer aldrig att bli ett problem , om det är för tajt så är det bara att förlänga axeln som går mellan knuten o kuggstången, och korta rattsången då kommer knuten 'högre' upp
/ Jerka
/ Jerka
Har du köpt kuggstången än Ricky?
Pär
Pär
Var länge sen jag kollade, men får man bort snäckan utan problem på BB, dvs utan att behöva röra headers/motor?
Hur stor skillnad är det i vägkänsla mellan snäcka och kuggstång på Corvetten? Natt och dag?! Eller finns det andra "gamla" konstruktionsmissar som gör att det inte blir helt bra i alla fall?
//Lasse
//Lasse
Har inte handlat ännu men det börjar väl närma sig så smått med ett beslut iallafall.Turbojet skrev:Har du köpt kuggstången än Ricky?
Pär
Har du en du vill bli av med?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Jag tror det kan vara lite tajt att få loss den utan att först vika ner heddersen.StingrayRacing skrev: Hej,
Jag vet inte her det funkar med tex Hooker SuperComp men mina 2" Hedman gick fint att ta bort utan att flytta/lyfta det minsta på motorn.
Så ska man byta till kuggstång med motorn på plats bör det räcka med att ta bort heddersen om det var det du tänkte på.
Så här såg det ut på min bil med Hedman 2" Hedders där 3:ans primärrör var bankat in ca 5mm, det var skrap-passning.
På Högersidan var det så nära en av bultarna till infästningen för "styrarmsleden" (eller vad den kan heta) att röret legat och gnagt mot den.
Den blir nog svår att skruva loss med heddersen på plats.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Tyvärr har jag ingen egen erfarenhet ännu så det kanske Jerka eller någon annan kan svara på?StingrayRacing skrev: Hur stor skillnad är det i vägkänsla mellan snäcka och kuggstång på Corvetten? Natt och dag?! Eller finns det andra "gamla" konstruktionsmissar som gör att det inte blir helt bra i alla fall?
//Lasse
Anledningen till att jag funderar på kuggstång är att jag tänkte renovera det mesta i framvagn och styrning osv.
Jag har en läckande styrcylinder, vissna slangar, några halvglappa p-ändar osv och då känns det lite som att kasta pärlor för svinen med att renovera den gamla styrningen.
Man får trots allt lägre vikt och mer utrymme samt färre rattvarv (2,5 lock/lock) med kuggstången.
Vore kul om någon som har kuggstång kunde redogöra lite i detalj hur de upplever denna mot det gamla kulmuttersnäcke-systemet.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Skillnaden är som natt o dag . men det är väl inte en helt ok jämförelse
Om man byter en 45 år gammal glapp styrsnäcka mot en ny modern kuggstång .
Sterioids kit var kanon,komplett bra och lättmonterat kan rekomenderas
Jag är klart nöjd med resultatet bilen går skitbra på vägen med hög vägkänsla
/Jerka
/Jerka
Tack Jerka, tror det får bli ett sånt där kit till min bil också.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Hur går det för herr Smuggler? -Har du monterat din kuggis ännu?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Lite lustigt med avståndet till headers, jag kan få in ett lillfinger mellan styrsnäckan och rören utan att någon har bankat (rätt små händer iofs) jag vet inte fabrikat på dom men det är 2 tums primörrör.
Pär
Pär
Skumt, måste skilja på fabrikat då..Turbojet skrev:Lite lustigt med avståndet till headers, jag kan få in ett lillfinger mellan styrsnäckan och rören utan att någon har bankat (rätt små händer iofs) jag vet inte fabrikat på dom men det är 2 tums primörrör.
Pär
Ska bli spännande att se hur det passar med mina nya Hooker SuperComp 2-1/8" Hedders.
Ingen som har ett "mockup" motorblock och toppar att låna ut så jag kan provmontera styrning och hedders mm lite enkelt då jag kommit så långt?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Näe, sitter och tittar på kartongen just nu...Ricky skrev:Hur går det för herr Smuggler? -Har du monterat din kuggis ännu?
Dröjer nog ett bra tag då jag skall ramlyfta bilen och göra en total chassie renovering.
Har inge bråttom då jag tänkte låta dig och Jonas klura ut alla problem först så jag slipper göra om dom
Mvh: Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Jag har kuggstång sen några år. Har gjort en "förbättring" åtminstone enl mej själv.
Vid rattstångens utgång ur röret sitter ett lager som man föreslår skall bytas ut.
Tyckte ändå att det inte blev tillräckligt stabilt.
Jag byggde ett extra fäste med ett stadigt lager för rattstången.
Ser ut så här:
Om man vill spara på pengen och har möjlighet var det inte så svårt att bygga det hela själv.
Kuggstången sitter ju på Saab 900 och 9-3 1994 - 1999 tror jag. Finns massor av dom.
Det dyra var knutarna.
/Börje
Ser ut så här:
/Börje
Mario Andretti
Mario Andretti
Jaha, det var det som var taktiken, å här hoppades man på lite input men vad får man i stället..?Smuggler skrev:Näe, sitter och tittar på kartongen just nu...Ricky skrev:Hur går det för herr Smuggler? -Har du monterat din kuggis ännu?
Mvh: Daniel
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Tack för tipsen Börje.Börje skrev:Hej
/Börje
Blir spännade att se hur stabilt det verkar då man börjar riva ner den gamla styrningen, blir det sladdrigt ligger din ide med stödlager nära till hands i tankarna.
Det går helt säkert fint att bygga en bra styrning själv men för min egen del ser jag att det kommer bli knappt om tid innan våren är här igen ändå så det blir nog ett köpe-system i alla fall.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Hej Börje,
Har varit sugen på att bygga om några år, men har känts lite "läskigt" att ge sig på styrningen, en sån vital del. Kollade på fotot ditt och funderar på hur mycket knutarna kan vinklas? Den som är längst upp/närmast ratten känns rätt tvär. Det går inte och skjuta upp lederna lite för att få mindre vinkel i den och mer i den andra/lägre, eller är den lika tvär?
Nån som har ritningar med mått på hållare et.c. till kuggstången?
//Lasse
Jag har byggt en kopia av steeroids system med en kuggstång från en Saab 9-3:a, det är samma kuggstång som ingår i deras kit.
Styrlererna kommer från Summit och slangarna mellan kuggstång och servopump kommer från Steeroids.
Har kört med detta i 2 år och det fungerar perfekt, bilen känns som en ny bil.
Corvette 69 cab, 502cui/502hk, (köpt mars 2001-såld aug 2011), http://www.garaget.org/BB
Corvette 69 cab, LS3/436hk ( köpt nov 2011- )
Sponsor : Kromteknikgruppen AB , http://www.kromteknikgruppen.se
Otroligt vilken puts du har under bilen BB.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Det har blivit några timmar i garaget... , fast nu är jag klar och har inget att renovera...Ricky skrev:Otroligt vilken puts du har under bilen BB.
Måste nog köpa en bil till så att jag har något att pyssla med
Riktigt det problemet har inte jag.. ännu..BB skrev: Det har blivit några timmar i garaget... , fast nu är jag klar och har inget att renovera...
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Tack för all input, jag har nu beställt en Seeroids kuggstång så jag får uppdatera min biltråd med en utvärdering senare.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Hör av dig sen när du har fått hem den är också intresserad av en sådan samt vad tot. priset blir här hemma.
Hälsn. Christer.
Hälsn. Christer.
/Christer
Jag hade nog lite flax sedan Ecklers hadde en höstdrive med 20% off på inköp över 1000usd då jag väl bestämt mig.
Vi får se vad den landar på här hemma.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Ricky skrev:Jag hade nog lite flax sedan Ecklers hadde en höstdrive med 20% off på inköp över 1000usd då jag väl bestämt mig.
Bra val Ricky du blir nog nöjd. Jag köpte min på Eclers men utan höstdrive men jag tror jag fick
lika bra rabatt med klubbrabatten
/Jerka
