Traction system service?
A-son
Inlägg av A-son »
Min C6 -05 har varnat för Traction system service ett par ggr nu. Dyker upp kanske var tredje gång jag kör.
När jag får detta meddelande blir det också reduced engine power - och "motorvarningslampan" (till vänster i varvräknaren) lyser.
När jag stänger av bilen och drar igång den igen så funkar det - men kommer tillbaka ngn gång ibland.
Har också märkt att oljetrycksmätaren rör sig liiite när jag gasar... Ska den göra det? Har aldrig märkt ngt tidigare... (har haft bilen i två år).
Bilen har gått 1400 mil - och är GM-servad för några hundra mil sedan.
Ngn som har ngn ide om vad det kan va?
jakris
Re: Traction system service?
Inlägg av jakris »
Kolla däcktrycket.
Vad gäller "SERVICE TRACTION SYSTEM" kan det vara så enkelt som att däcktrycken är olika fram/bak.
(jag förutsätter att du har rätt förhållande däcksdimension fram/bak)
Vid ganska liten tryckskillnad mellan vänster & höger sida fick jag "SERVICE ACTIVE HANDLING SYSTEM" då och då på min 07:a.
Efter ha justerat tills alla hjul visar lika på displayen har jag inte fått felvarning på 2 månader :D
//Janne
Janne
C6 427 2013
A-son
Inlägg av A-son »
Ok, tack.
Kollade däcktrycket - å det skilde bara ngn tiondel på ett av framhjulen...
Upptäckte dock att jag har lite "oljesprut" i ena bakhjulet. Känns som att det småläckt bromsolja eller ngt. Blir liksom en liten stänkrand i fälgen när jag kört.
Nåväl, jag har fått en tid på vette.se (r-tune) i nästa vecka. Lika bra att de får kolla upp ordentligt. Har ju ingen lust å sabba pärlan...
jakris
Inlägg av jakris »
Hittade Vette.se grundorsaken, och är bilen OK nu ? //Janne
Janne
C6 427 2013
A-son
Inlägg av A-son »
Absolut! De konstaterade att det var ngt knas med synkningen mellan sensorerna under gaspedalen och motsvarade på motorn.
De kollade alla koder, plockade isär vid sensorerna, gjorde rent - och nu går bilen som en klocka.
Guld värt att vända sig till proffs - som dessutom är ruskigt trevliga att ha att göra med!
