angående Wilwood
angående Wilwood
tja!
nån som instalerat ett broms kit från wilwood på sin vette? bra eller dåligt?
enligt utsago ska det ju passa med en adapter till oken, funkar det med 15" hjul osv.
har läst lite på nätet och det ska ju funka enligt säljarna men men..
vore kul att höra för jag är bra sugen på att köpa till min.
mvh nicklas
mvh nicklas
- Holmqvistar
Re: angående Wilwood
Hej.
Köpte en uppsättning i våras som ligger i garaget och väntar på montering.
Den uppsättningen jag köpte var den "större" modellen som kräver 16" eller större hjul.
Den vanliga passar rakt över på orginalskivorna (med adapters) och funkar med orginal 15" hjul.
Vad har du fått för prisuppgift? och var tänkte du beställa från?
Allt jag hört om denna konvertering är possitivt.
Mycket bättre, stummare bromsar, samtidigt som bilen blir markant lättare på "tassarna" då man tar bort de tunga orginal oken.
Vet inte om det hjälpte mycket , men köp..!!
E jäkligt fina och titta på om inget annat...
http://www.garaget.org/?car=166452&image=1763344
Mvh Fredde
Mvh Fredde
CORVETTE C3 -69
Tidigare:
C4 - 92:a (Gul)
C5 - 98:a (Silver
C5 - 01:a (Silver)
C5 - 01:a (Svart)
Medlem 2019 i CCS
Tidigare:
C4 - 92:a (Gul)
C5 - 98:a (Silver
C5 - 01:a (Silver)
C5 - 01:a (Svart)
Medlem 2019 i CCS
tja! okey låter givande!
har endast hunnit kolla med partbeat.se/com och dom skulle ha ca 13.500:- för ett kitt med 2st fram ok, 2 st bak ok klossar till samtliga, adapter och rostfria slangar. vad fick du ge och vart köpte du??
mvh nicklas
mvh nicklas
Låter intressannt!.
Har ju willwood bak så nu är jag på jakt efter ngt kit fram.
Har inte bestämmt mig än vilket det blir.
Kör med Wilwood fram på min och det funkar finfint,stum och fin pedal
köpte från http://www.corvettengineering.com/
det är Laguna front caliper kit
http://www.store.corvettengineering.com ... roductId=2
Följer med konverterings sats och allt passar perfekt
Där ser man själva infästningen av oket
Så blir det
Enda negativa är att det gnisslar lite vid lättare inbromsning,men det kan kanske avhjälpas med lite kopparpasta
Så blir det
Köpte också från Corvetteengeneering. Funkade bra.
Bromsarna också utmärkta men jag gick upp i storlek fram.
Finns dom som varnar för Wilwood då dom inte har dammskydd
som andra ok har. Jag har dock inte på två år märkt något problem.
Jag kör ju inte bilen under vintern.
/Börje
/Börje
Mario Andretti
Mario Andretti
Jag har nyligen monterat Wilwood-ok fram. Eftersom jag kör på original rallyhjul så föll valet på den modellen som passar med originalhjul. Dock visade det sig att fälgen gick emot oket på ett par punkter, så jag fick fila bort någon mm på oket för att det skulle funka. Var i sig inget stort problem, men lite trist. Kan ju berott på att fälgarna inte var 100% runda. Vid skarpa svängar tar de fortfarande i lite och jag ska fila lite till nästa gång hjulen är av.
Jag skulle nog hellre svarva i fälgarna än i oken. Fälgarna brukar ha mer material tillgodo
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
Summer on Wheels
Precis hade samma problem med min minns jag nu,tog ur lite ur fälgen bara så funkar det perfekt
