corvette c6 startar ej..
Haffling
Inlägg av Haffling »
bilen startar ej när jag trycker på startknappen, det enda som händer är att mätarna går öpp som de ska, och startmotorn snurrar ej.
Har provat och laddat batteriet och även bytt batteri men utan framgång :(.
Någon som vet vad felet kan vara ?
mvh viktor
vette.se
Re: corvette c6 startar ej..
Inlägg av vette.se »
Haffling skrev:bilen startar ej när jag trycker på startknappen, det enda som händer är att mätarna går öpp som de ska, och startmotorn snurrar ej.
mvh viktor
Kan ha med stöldskyddet att göra, C6an kan bete sig konstigt ibland när batteriet varit urkopplat.
1. Ladda batteriet över natten på plats, inkopplat i bilen
2. Med dörrarna stängda, lås bilen med fjärren och lås sedan upp den med fjärren
3. Sätt dig i bilen, stäng dörren !
4. Starta bilen
Jag vet, det är väldigt konstigt men på en del bilar funkar bara ovanstående procedur vet dock inte varför ....
Haffling
Tack för tipset , får ta och bogsera den till garaget och prova detta, men vart sitter bogser öglan fram ? Letat men hittar ingen, eller sitter det ingen på C6 an ?
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
Har för mig att det bara är europamodellen som har dragögla, har du en europabil så är den förmodligen bortskruvad :wink:
Thumbs Up!
Pedal Down!
Haffling
Det är en USA modell. Fan vad dumt att det inte finns någon dragögla ! Kan man ta bort fronten och binda i balken fram? Hur sitter fronten, många skruv ?
Haffling
Tog och rullade igång bilen nu och då startade den .stängde av bilen och provade starta den normalt, men det fungerade inte. Någon som har någon ide ?
malte
Inlägg av malte »
Kolla kopplingskontakten :!:
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Haffling
Vart vid kopplingspedalen sitter den ?
malte
Inlägg av malte »
Får tyvärr ärligt svara vet ej. Men eftersom kopplingen måste tryckas ner för att startmotorn skall gå så måste det finnas någon form av kontakt eller microbrytare för detta :!:
vette.se
malte skrev:Får tyvärr ärligt svara vet ej. Men eftersom kopplingen måste tryckas ner för att startmotorn skall gå så måste det finnas någon form av kontakt eller microbrytare för detta :!:
Det finns två, en sitter ovanför pedalen - det finns en utskjutande del på själva 'arm' delen av pedalen som trycker in brytaren när pedalen är uppe, sen finns det en bakom själva pedalen där den trycker när den är i botten.
Frederick Scholander
Inlägg av Frederick Scholander »
Har råkat ut för samma sak. Testa ett nytt och fräscht batteri. Det löste mina problem.
Haffling
Har provat 2 andra batterier dock ej nya men full laddade men många amper. Så tvivlar på att det är batteriet som det är fel på.
Haffling
Nu är problemet lösst ;) var kopplingskontakten som hade lossnat från fästet.
malte
Inlägg av malte »
Haffling skrev:Nu är problemet lösst ;) var kopplingskontakten som hade lossnat från fästet.
Nu blev man mallig :D
LW
Inlägg av LW »
MYCKET BRA ATT DU GAV "FEED BACK" PÅ FELET... Bra om man får liknade problem!
