Vad är det för fel??? "Service Active Handling, Service Trac
brainstorm
Inlägg av brainstorm »
Ungefär 1 av 15 starter så får jag upp detta meddelande!
"Service Active Handling, Service Traction Control, Service ABS."
Riktigt irriterande, ibland hjälper det bara att starta om bilen så försvinner det.
Vad kan det vara för fel?
fotograf2
Re: Vad är det för fel??? "Service Active Handling, Service Trac
Inlägg av fotograf2 »
vad får du för felkod?
Candyman
Inlägg av Candyman »
Kolla höger bakhjul om där sitter en kontakt med en massa elsladdar. lossa smörj upp med elkonaktspray. gjorde på min sedan försvann liknande problem för mig.
C5LKPG
Inlägg av C5LKPG »
Ett taskigt batteri kan orsaka liknande problem.
brainstorm
Candyman skrev:Kolla höger bakhjul om där sitter en kontakt med en massa elsladdar. lossa smörj upp med elkonaktspray. gjorde på min sedan försvann liknande problem för mig.
Ok, intressant. Det ska jag försöka kolla upp.
Måste jag lossa höger bakdäck? Kommer jag att se kontakten direkt?
Candyman
Man kanske kommer åt utan att lossa hjul, men hjulet tar 5 min ta bort. lättare att jobba o pilla lite med kontakten. på min såg man den direkt. där sitter nog 2 kontakter. spaja bägge när du är igång
puramuk
Inlägg av puramuk »
hade du inga felkoder?
min gissning är ialf att enheten gett upp...... då kan det bli ett jobb för http://www.absfixer.com
dit lämnade jag min,fungerade utmärkt.
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
Blev nyss med c6 z06 :D
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
fryx
Inlägg av fryx »
Håller med Puramunk, antagligen abs modulen, sitter framför motorn på nyare c5 or, du klyver den själv, skicka in den till ABS fixer eller nån i Sverige som byter/lagar. Min visade samma fenomen flera gånger innan jag tröttnade o fixade modulen sen inga fler felmedelanden, du kan till och med åka med modulen ur men då utan ABS bromsar.
brainstorm
Har inte kollat felkoderna än. Kan det verkligen vara enheten som gett upp då det bara visar fel ibland?
FLNZ
Inlägg av FLNZ »
logarytm
Inlägg av logarytm »
Jag får in detta nån gång, då har de varit när man ska lägga en lakrits, bakvagnen står och hoppar innan man får ner effekten. Då kan detta någon gång kommit in. :roll:
Men har bara varit att starta om bilen så försvann de för min del. :)
brainstorm
Nu har jag kollat felkoder.
Knepigt, jag rensade alla felkoder när jag ställde av den för vinterförvaring, och nu när jag kört endast några gånger i år har jag fått alla dessa koder.
28 TCS C1214 H
40-BCM B0502 HC
40-BCM B0507 HC
40-BCM B2482 HC
AO-LDCM B2284 H
AC-SCM B2606 H
BO-RFA U1000 H
BO-RFA U1064 H
VettePartsSweden
Inlägg av VettePartsSweden »
brainstorm skrev:Nu har jag kollat felkoder.
28 TCS C1214 H
40-BCM B0502 HC
40-BCM B0507 HC
40-BCM B2482 HC
AO-LDCM B2284 H
AC-SCM B2606 H
BO-RFA U1000 H
BO-RFA U1064 H
Felet C1214 betyder problem med EBCM-enheten. MEN B2284 indikerar fel på batteriet - fixa detta först. Övriga koder har inte med ABS-systemet att göra - läs mer här: http://vetteparts.se/nyheter/C5_DTC.pdf
Vi har normalt EBCM-utbytesenheter i lager till Corvette 2001-2004 - eller så lagar vi din enhet. Priset är 4750:-. Vill du ha bytt/monterat tar vi 790:- extra för en timmes jobb för detta.
Vi finns numera i Kolsva, 12 km från Köping, 15 mil från Stockholm.
Robert
brainstorm
Kan det verkligen vara batteriet? Allt annat fungerar ju.
