C3=för liten
Twisted
C3=för liten
Inlägg av Twisted »
Har ägt både en C4 och nu senast en Corvette C5 som jag sålde under hösten.
Nu funderar jag på att eventuellt skaffa en C3a 68-73 antingen 427 eller 454 med manuell låda, tanken är att jag ska försöka hitta en bil i "patinerat" skick som jag kan fixa till.
Problemet som jag har är detta, jag ryms inte i en C3a....
Dom jag provsuttit slår jag skallen i taket och benen tar i ratten hur jag än beter mig.
Jag är inte extremt lång, lite drygt 1.90 så det måste finnas fler än jag som har stött på detta problem, hur har ni löst detta?
Nya stolar eller sänkt original stolarna?
/Mvh Melker
vett74
Re: C3=för liten
Inlägg av vett74 »
Är 190 cm själv och har väl inga större problem,har dock nyare c3 stolar i min från en 79 tror jag.
Dom är lite mer skålade så man sitter lägre,sen en mindre ratt också,har ingen tilt på min
Ricky
Re: C3=för liten
Inlägg av Ricky »
Är inte lika lång (endast 183cm) men kände direkt då jag provkörde olika bilar att jag passade betydligt bättre i bilar lite nedsuttna säten än i nystoppade renoverade stolar.
Med långa ben är en bil med tilt/teleskop ratt definitivt att föredra för att underlätta i och urstigning.
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
StingrayRacing
Re: C3=för liten
Inlägg av StingrayRacing »
Hej, 193, lång överkropp och inga problem alls.
Lagom patinerad original stol med lite stoppning (nedsutten?!) och inskjuten av G-kraft bakåt. 8) Liten klassisk Momo ratt. Går finfint! :wink:
//Lasse
Twisted
Re: C3=för liten
Inlägg av Twisted »
Tack för svaren.
Verkar vara stor skillnad på stolar beroende på årsmodell.
Spenderade några timmar framför datorn igår och hittade en hel del intressant info.
Tydligen är stolarna i "nyare" C3or lägre samt mer skålade -78 och framåt?
Populärt verkar också vara att byta ut ratten till en mindre modell.
Får se vilken lösning jag tar, är allt lite sugen på nya stolar, men jag måste ju hitta en bil först :)
Av vad jag läst verkar stolarna i de äldre bilarna vara något svampiga.
Hittade också info om att man ska kunna sänka golvet (floorpan) med upp till en tum?
Någon som har koll på detta?
/Melker
vett74
Re: C3=för liten
Inlägg av vett74 »
golvet kan du sänka finns inget under stolen då ramen går på sidan,tom 75 är det glasfiber golv,men som sagt testa med nyare stol å mindre ratt så kommer du inte ha nått problem!
såhär ser mina ut:
Bred
Re: C3=för liten
Inlägg av Bred »
Håller med tidigare skribenter. Sätt dit en mindre ratt så är det bara att köra sedan. Själv är jag 187 lång och väger lite över hundringen och jag har inga problem att sitta i bilen eller komma ur/in i den (med orginalstolen, 1975).
Korven
Re: C3=för liten
Inlägg av Korven »
Ricky
Re: C3=för liten
Inlägg av Ricky »
Enligt Chiltons verkstadshandbok sänktes stolarna 1" på 1970 års modell och framåt för att ge mer plats för huvudet.
Annars kan du ju alltid köpa en cab så slipper du problemet. :)
Börje
Re: C3=för liten
Inlägg av Börje »
Vad tror ni om att ta bort stoppningen
eller vad nu heter och i stället limma dit
nåt tyg. Sånt som används till att klä högtalarlådor med.
Iofs måste man antagligen sabba luckorna och ta
bort fästena.
Men det bör bli mycket högre.
/Börje
Mario Andretti
