Dåligt vacum
Robert Sollare
Dåligt vacum
Inlägg av Robert Sollare »
Jag har en Corvette Stingray 1976 vars motor, en 454a med "vassare kam" ger ett oerhört litet vacum.
Jag kan inte få de vacumreglerade huvudstrålkastarna att fungera, varken upp eller ner.
Alla slangar är nya, alla ventiler fungerar och lederna går lätt.
Vad ska jag göra ?
"Har hört" att det ska finnas elektriska vacummotorer till andra bilar som man kan använda.
"Enligt rykten" ska både Saab 9000 och nå´n modell av Opel Astra ha detta.
Någon på forumet som vet mer ?
mvh Robert Sollare :(
Re: Dåligt vacum
Inlägg av Peter »
Börja med att mäta upp vilket vacuum du har. Min gamla motor jag hade levererade ca 6 in/Hg vacuum och det räckte för att manövrera lamporna och allt annat vacuumstyrt. Kolla att allt e tätt och bra.
scarab
Re: Dåligt vacum
Inlägg av scarab »
funderade också på elektrisk vacuum pump fick förslag på denna ganska dyr dock
3190 kr kostade den då, har inte köpt den ännu.
modell Nr: 107CDC20 12VDC
telefon till dom som säljer: 08-7496700
****Corvette Cab -73 L82 350 cui****
Jon
Re: Dåligt vacum
Inlägg av Jon »
Har du provat att smörja upp alla rörliga delar? gjorde underverk för både mina strålkastare och den vacuum-drivna vindrutetorkarluckan på min 72a.
Orkar du så kan det vara värt att ta isär huvudventilerna bakom instrumentbrädan och smörja dem också. Stoppar lite läckor.
Målarn59
Re: Dåligt vacum
Inlägg av Målarn59 »
Peter skrev:Börja med att mäta upp vilket vacuum du har. Min gamla motor jag hade levererade ca 6 in/Hg vacuum och det räckte för att manövrera lamporna och allt annat vacuumstyrt. Kolla att allt e tätt och bra.
Som sagt mät först....Trodde jag hade vaccum problem i våras, men det verkar ta en ganska ordentlig tid innan vaccum tanken och slangar fyllt sej eller tömmnt sej....
när man bytt allt....så rätt va det va efter ngra mil så lirarde det :lol:
_________________________
Målarn....
Målarbilen
