Felkoder
brainstorm
Felkoder
Inlägg av brainstorm »
Nollställde felkoderna, men dessa finns fortfarande kvar:
Det rör sig om en Corvette C5 -01
40-BCM B0502 HC
40-BCM B0507 HC
40-BCM B2482 HC
Vad är det för fel och hur återgärdar jag detta?
Hör dessa ihop med rattlåset? eftersom den gick i lås å jag fick lösa det med hjälp av en Column Lock Bypass (CLB)
MikaelT
Re: Felkoder
Inlägg av MikaelT »
* DTC B0502 RH DRL Relay Circuit
* DTC B0507 LH DRL Relay Circuit
* DTC B2482 Backup Lamp Relay Circuit
det där är vad min list på felkoder säger att det är iaf.
brainstorm
Re: Felkoder
MikaelT skrev:* DTC B0502 RH DRL Relay Circuit
OK, nu är bara frågan vad det betyder och hur man fixar till det.
vette.se
Re: Felkoder
Inlägg av vette.se »
Du kan ignorera de felkoderna. De är en naturlig följd av att man tagit bort Approach Light säkringen för Europaanpassning.
