Vatten i bilen
Scania
Vatten i bilen
Inlägg av Scania »
Hmm lyfte av en slump lite på mattan på passidan och upptäckte att det var fullt med vatten där, isoleringen var dyblöt. Gummibaksidan på mattan har effektivt isolerat vattnet där så man har inte märkt av det inne i kupen.
Verkar inte vara kylvätska annars så är ju en direktmisstanke värmepaketet men jag kände inte en tillsymelse till glykol även om det kanske är mest vatten i systemet (har aldrig fyllt det så länge jag ägt den) så bprde man ju känna viss glykolslisk.
Försökte kolla om det kan vara genomföringen av stolarna alltså bultarna genom golven som läker in vatten men såg inget. Manska kanske lägga i gukka där från utsidan och se om det hjälper.
Kommer inte från dåliga lister då isoleringen på sidan mot dörren var helt torr men det var alltså blött ända framifrån och bak under stolen.
Har satt en kupevärmare där nu som får gå över natten och försöka torka ur vattnet
Nån som har råkat ut för ngt liknande????????
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Ingo
Re: Vatten i bilen
Inlägg av Ingo »
Det är ju rätt vanligt arr bilarna är sönderkörda under,och att det läcker in där.
men eljest får du vara detektiv,ligg i bilen när någon medhjälpare spolar vatten på den..
Niceri
Re: Vatten i bilen
Inlägg av Niceri »
Kolla tråden om gummilister några rader ner på forumet. På min bil har det läckt i hörnet där sidorutan möter vindrutan. Eftersom sidorutan lutar in så mycket så droppar det ner på stolen eller golvet om det läcker in. Dörren eller tröskeln har aldrig varit blöt av detta läckage. Ett tips om det inte kommer underifrån.
Håkan
Re: Vatten i bilen
Inlägg av Håkan »
Kolla dräneringen från luftintaget till kupefläkten, det är 2 stora gummislangar som mynnar ut under fläktmotorn resp, batteriet.
På min var det en massa björkpollen i botten av ena som hade satt stopp med följd att passagerarmattan var dyngsur.
Scania
Re: Vatten i bilen
Inlägg av Scania »
Tackar alla förslag är välkomna, har bytta alla lister tidiagre och ka byta targalisterna nu som har blivir liggandes, ska börja gräva i det hela men just nu håller jag på att torka ur isoleringen och mattan.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
