Bilen startar inte, har fått felkod P 1638..
MikaelT
Inlägg av MikaelT »
Var ute och körde häromdan och fick charge system fault och nu har jag felkod P 1638(DTC P1638 Generator F-Terminal Circuit). Enda som händer när jag vrider på nycklen är att solenoiden på startmotorn klickar till men startmotorn drar inte runt. Har kolla upp så det inte är något fel på generatorn. Fick tipset om att koppla en kabel från plus på batteriet till generatorn och då verkar det som att startmotorn drar runt. Dock så har jag ingen ström i batteriet just nu så jag har inte provat att starta så.
Jag har kollat efter om jag har några kablar som är sönderbrända av mina headers men vad jag har sett så har jag inga. Kollar man med en multimeter så har jag kontakt mellan batteri, startmotor och generator. Så kablen är inte helt av om jag nu skulle ha missat att den hade bränts sönder på något ställe.
