Gummilister
redtroll
Gummilister
Inlägg av redtroll »
När det regnar så å läcker det in vatten vid passagerarsidan. Det är listerna som antagligen är kass.
Var kan man få tag på nya? Är det krångligt att byta?
Förresten om det finns någon som känner till var man kan hitta golvmattor så säg till.
Jag menar dom som är "heltäckande" så att säga. Täcker hela golvet upp en bit på sidan och mittkonsol.
Mina är helt nerslitna.
C4 -96'a Coupé - CCS #2981
acko
Re: Gummilister
Inlägg av acko »
Kolla lister på Ecklers , ang mattor finns det en firma som heter us car parts som säljer mattor. www.uscarparts.nu
//Acko
C4 -84 Rullande renovering/Uppgrading
Jake
Re: Gummilister
Inlägg av Jake »
innan du ger dig på listerna så sjustera in rutan och dörren... Är detta fel så kommer det att regna in lik förbannat.
Nya listerna är riktigt hårda och tätar därför sämre än org så inpassningen blir än viktigare då.
Dålig lack och stolt :D
Niceri
Re: Gummilister
Inlägg av Niceri »
Jag köpte ett komplett set listerfrån Ecklers förra året till min 93 coupè och har monterat några av dem så här långt. Köpte även till delarna för att styra upp rutorna eftersom de hade börjat "falla bakåt" och skrapa färgen på takbågen. Listen över takbågen och runt vindrutan skall bytas i år och de skall tydligen vara bökiga men det skall väl gå. Knepigast var att få rent överallt från gammalt lim men med limborttagning gick det ganska bra.
redtroll
Re: Gummilister
500 USD, det blir nästan 7000 SEK men tull, moms och frakt.
Trodde aldrig att det skulle kosta så mycket för gummilister.
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... ept_id=254
acko
Re: Gummilister
Inlägg av acko »
Kolla med dessa.....
http://www.autoline.se/
//Acko
redtroll
Re: Gummilister
Bra tips! Jag ska ringa imorgon.
Hot Rod
Re: Gummilister
Inlägg av Hot Rod »
redtroll skrev:500 USD, det blir nästan 7000 SEK men tull, moms och frakt.
Verkar lite overkill att köpa lister till hela bilen om det bara läcker in vatten vid passagerardörren... :roll:
Läcker det längst upp (?) så räcker det kanske att byta den halvmeterlånga gummilisten som sitter i taket? Säljs ev bara i 2-pack hö+vä?
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Niceri
Re: Gummilister
Inlägg av Niceri »
Hej igen,
På Ecklers har vi 25 % rabatt, dock + frakt och moms.
Jag bytte listerna på plasttaket först men det läcker ändå in ibland vid hörnet där sidorutan viker neråt. Listen runt framrutan är frasig där och den verkar suga upp vatten som sedan droppar ned på insidan.
Niceri
Re: Gummilister
Inlägg av Niceri »
Här är samma kit till bättre pris. Någon som har erfarenheter av Willcox?
http://willcoxcorvette.com/product_info ... s_id=25888
Niceri
Re: Gummilister
Inlägg av Niceri »
Har nu bytt listen runt framrutan. Återstår att fästa den ordentligt i hörnen + tätning där. Tog kanske tre timmar att få bort den gamla, ta bort klisterrester och sätta dit den nya. Justering och stift blir i slutet av kommande vecka.
redtroll
Re: Gummilister
Då blir det spännande att se ifall den fortfarande läcker in.
Scania
Re: Gummilister
Inlägg av Scania »
jag köpte mina på ebay, lite bök att få dit dom och dörrarna är lite svårtstängda men täta. Var justerar man dörrar och sånt?
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Niceri
Re: Gummilister
Inlägg av Niceri »
kanonväder sedan monteringen av listerna men nu har det kommit en skur och än så länge håller det tätt. Däremot drar det någonstans. Hur som helst en stor förbättring!
Hot Rod
Re: Gummilister
Inlägg av Hot Rod »
Upptäckte ett märkligt problem på min bil igår. När jag kör upp höger sidoruta via switchen i höger dörr så går den hela vägen upp = tätt. När jag kör upp den med switchen i vänster dörr så stannar den några millimeter längre ner = läckage och vindbrus.
Ska kolla vad det beror på men det kan naturligtvis vara en anledning till att det läcker in vatten även om gummilisterna är bra.
