Lite uppdatering!
Var och hämtade den lite försenade B&B Bullet slutdämparna från Robert på Vetteparts.se i fredags..
Direkt på lördagen satte Johan och jag igång med arbetet, så fort vi fått upp bilen förstog vi att nått inte riktigt stämde.
Det fattades ca 5cm för att slutdämparna skulle sitta bra där bak och endå täta mot X-pipan.
Så började det ca 5tim långa jobbet att försöka få isär X.pipan tillräckligt för att få ihop systemet..
Med rörtänger, klubbor och svordommar lyckades vi till slut!
Blir att slänga dit en 3" muff i efterhand för att få inpassningen perfekt under bilen, dessutom måste vi installera Cat outs så får ta det samtidigt..
Får väl säga att man vart lite besviken på ljudet, stryper alldeles för mycket för en som är van att åka med raka rör.
Dock är det skönt på lite längre sträckor!
Stort tack igen till Johan för all hjälp!
Head up displayen installerades förra helgen, gick väldigt smärtfritt och fungerade till 100% på första försöket..
Visar allt från Varvtal, G-krafter, hastighet, oljetryck, oljetämt, kyltämt, växel mm :p
Nya B6B Bullet dämparna, Z06.
Pallbockar på plats
Johan försöker få isär x-pipan lite så vi får plats med Bullet systemet..
Den ena dämparen på plats
Båda på plats!
Ena slut rörena..
Båda slutrören på plats!
Går lite fett fortfarande, därav motorlampan.
Headup displayen installerad, fungerade på första försöket :p
