Corvette C6 F1R Procharger mot 9:an?
Lars Jakobsson
Re: Procharged Corvette C6 Carbon mot 1000hp! Tävling sid 6!
Inlägg av Lars Jakobsson »
Det tror jag med :P
Absolut!
Räkna med ungefär 25 000:- inklusive frakt och tull för två stolar.
Beror lite på vilka dom skickar med osv.
Det man ska tänka på är att dom är ganska trånga.. jag är inte speciellt stor (176/77) och sitter riktigt tajt med bröstkorg och axlar.
Lite mer utrymme över höfter och midjan. Dock så provsatt polaren (177/94), skapligt bredaxlad alltså,
men det kan man lösa genom en tjockare kudde bakom rygger (finns kardborr fäste man kan sätta bakom den avtagbara dynan).
Då kommer man ut mer och får plats bra..
Corvette C6 Procharged
798hp/1121nm
GP
Inlägg av GP »
Jaha, ja bredden ska nog inte vara några större problem tror jag :)
Har du några uppgifter på hur mycket dom väger?
Corvette `88
Driving most supercars is like trying to manhandle a cow up a staircase, but this one is like smearing honey onto Keira Knightley! "Jeremy Clarkson"
http://www.garaget.org/?car=154673
Lars Jakobsson
Dom ska ligga på ungefär 6 kg/st om jag inte är helt ute och cyklar..
Sen tillkommer vikten på skenan.
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
Renoverade klar bak oken idag, nya inner och ytterpackningar samt kolvar.
Dom var bara en säsong gammla, men varför chansa?
Trots avsaknad av tryckluft lyckades det hyggligt bra, efter ett par kolvar lärde man sig.
Så slipades mittkonsolen färdigt och borrade upp hålen för Lustgasmätaren samt alla strömbrytare.
Ser ut att kunna bli riktigt bra! Men ursch vad stark kolfibern vart, vart riktigt imponerad!
Hade ju tänkt lägga ett lager på insidan men det är bara bortkastat material, det sitter som berget som det är!
Fick föresten tag på en snubbe här i Örebro som kunde fylla lustgas, så i veckan tankar vi på :p
Efter till vänster, före till höger..
Båda bak oken färdiga för montering.
Börjar bli färdig nu!
5 lager kolfiber vart fruktansvärt starkt.. 1 borr gick tex av..
Borde kunna bli riktigt nice?
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
Började dagen med att samanfoga a stolpens två delar..
Den delen från auto meter ska fästas på orginal a stolpen.
Massa onödig vikt, så för att kunna dra kablar och spara vikt kapade jag bort så mycket
jag vågade ur orginal stolpen utan att försämra konstruktionen.
Kommer börja klä den i Alcantara i morgon, blir det svåraste jobbet hitills.. men måste gå enligt design chef Sophie.
Sen våtslipade jag en av dom två delarna till ratten som blivit klädda i kolfiber.
Vill testa ordentligt nu innan jag kör mittkonsolen..
Resultatet efter 1 lager klarlack är nästan perfekt, behövs mer djup men det ska dit 2-3 lager klarlack till.
Kanske vågar gå på med klarlack på mittkonsolen med? Det visar sig i morgon :P
Bild[/url]
Projekt A-stolpe, monterat ihop dom båda bitarna.
Bild[/url]
Passformen i det närmaste perfekt, enda justeringen vart vid ventilen för luft...
Bild[/url]
Sågade upp hål för kablar och inte minst för att lätta lite :P
Bild[/url]
Första lagret klarlack, äntligen börjar jag bli nöjd! 2 lager till så!
798hp/1121nm
Bluevette
Inlägg av Bluevette »
Me like! :P
Tips på var jag köper stolarna? Recaro tar i vissa fall också 25'....men då per /st! :shock:
mvh Lars C6 2008
Lars Jakobsson
Dom finns på Ebay, sök bara på Porsche 997 seats.
Riktigt bra kvalité!
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
Fortsatt jobb med mittkonsol och dom sista bitarna, börjar bli riktigt riktigt nöjd nu :)
Kommer klarlacka allt i morgon..
Väntar på svar angående instrumentbrädan och A-stolpen om det är någon som är villig att klä dom i Alcantara..
Inte alldeles lätt då det kräver ett antal skarvar som ska sys osv.
Idag kom nya bakgrunden till mätarna för att matcha Autometer mätarna.
Dock kommer vi nog redigera bort både Z06 och Lingenfelter, försöker komma på nått bra namn till bilen.
Nån som har nått förslag?
Våran gamla som är i rött och passar C6 är alltså till salu :)
Ny bakgrund till instrumet huset
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
[quote=krille_hlm]Nu är det mesta till vetten på lack och det som inte hunnits med skickar vi upp efter bilen så lars kan börja montera sin inredning.
targabågen draperad, ligger hos lackeraren nu
baklucka lackad[/quote]
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
[quote=krille_hlm]Smet in hos hyresvärden en snabbis och belägrade hans dator lite för att uppdatera lite:
Dörrarna till C6-an hämtade från lackeraren[/quote]
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
Presenterar stolt våra senaste tillskott i den skara som valt att stödja vårat projekt.
Förser oss med alla delar till multimedia anläggningen
Verktyg, kläder, maskiner mm!
Tommy från Bjarud.se kommer i början av veckan med alla delar till ljud anläggningen.
Lätta grejer i världsklass!
Micke på Ahsell i Örebro hjälper oss med allt Ahsell kan erbjuda, vi åker dit i dag för att välja ut team kläder och tryck.
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
[quote=LeWaN]Kan lika väl skriva här med...
Lite bilder!!!
Bild[/quote]
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
Så börjar dom sista bitarna till inredningen bli klara.
Har låtit det tagit den tid det har behövt eftersom vi endå väntar på bilen.
Ingen idé att stressa när det gäller finish.
Nedan ser ni ett exempel på hur biltemas kolfiber ser ut jämfört med kolfiber från Carbix.
Inget djup över huvudtaget, ser konstgjort ut.
Lyd ett gott råd och köp med hög kvalité, priset är detsamma.
På onsdag kommer bilen!
Biltema till vänster, Carbix 200 till höger.
Sista lagret epoxy på 666 biten!
Ett lager klarlack till så är det klart!
798hp/1121nm
GP
Inlägg av GP »
Så jäkla klockren finish!
Denna bilen kommer att bli underbart snygg när den är klar!
Bra jobbat!
Corvette `88
Lars Jakobsson
Tack så mycket!
I morgon kommer bilen, då blir det 8 dagars sprint till Elmia :p
798hp/1121nm
bagge
Inlägg av bagge »
din bil måste jag bara se på elmia:) grymt jobbat
Lars Jakobsson
Tack :)
Glöm inte att rösta samtidigt ;)
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
Så har dom sista delarna börjat finna sig tillrätta.
Väntar fortfarande på B&B systemet, 4punktsbälten och slicks/fälg.
Limmade även ihop dom båda halvorna av handsfacket igen med epoxy.
Och i morgon kommer bilen, måste firas med lite rök :P
Dom sista delarna börjar trilla in..
Äntligen klara :)
798hp/1121nm
bagge
Inlägg av bagge »
vart röstar jag någon stans?
Lars Jakobsson
På Elmia, borde finnas röstsedel på programmet?
Har faktist aldrig gjort det själv så vet inte detaljerna..
:oops:
798hp/1121nm
bagge
Inlägg av bagge »
okej :) blir första gången för mig också har alldrig varit på elmia!! :oops:
trode det gick att rösta via nätet bara..
Lars Jakobsson
Så kom äntligen bilen i fredags, bara drygt 3 veckor för sent..och inte riktigt så komplett man kanske hade hoppats på.
Nu blir det stress!
Som tur är erbjöd sig Johan att vi kunde ställa bilen i hans dubbel garage istället för hos mig i leran,
med tanke på att bilen stått på en lastbil 48h i regn med rutorna nere var det verkligen en räddning!
Bjarud.se kom även över med allt ljud, ska bli kul att höra vad Digital Design kan göra i en Corvette!
På Lördagen började Johan, Henrik och jag allt jobb!
Johan ägde tidigare en Corvette C5 som han på egen hand bytte ut orginal avgas till betydligt roligare ända från grenrören.
Utan honom hade man fortfarande legat under bilen och funderat.. C5 och C6 är hyggligt lika, förutom att C6:an är betydligt lättare så vi hann montera både nya Longtubeheaders med kattar. Alla lamdasonder inkl. bredbands lamdan.
Hade hunnit med slutrören med om det inte visat sig vara 2,5" istället för 3"..
istllet för att gråta över utspilld mjölk monterades Z06 big brake kitt tillsammans med Henrik runt om,
undrar om han monterat ok tidigare? Vilket fall så vart det riktigt bra!
Hann dessutom riva orginal stolarna, mätardisplayen och "waterfall konsol".
Som avslutning på kvällen startades den lilla godingen upp med sin nya andning.. både Johan och Henrik hade hörsel skydd..
Undrar varför.. :/
Vilket jävla ljud! Och vilken respons...det här kommer bli hårigt i sommar!
Undrar om inte Johans granne med R8:an drömde mardrömmar om det på natten ;)
Kan tillägga att hela systemet satt perfekt, inte ett enda missljud och inte en enda läcka.
Proffs jobb?
Johan börjar demonteringen av gamla systemet
Kattar som är totalt skrot..
2,5"=värdelöst för överladd
Kattarna borta
Johan demonterar främre lamdorna
Så här ser det nya American Racing 3" ut!
Johan väntade med att dra det sista på grenrören tills resten var inpassat.
Jag börjar dra ihop x pipan och headers
jämt och fint här under..
Nya förlängningskablarna till lamdorna sitter som berget.
Ska nog isolera kontakten med sen..
Nya Z06 Big brake kitt fram
skillnaden mellan Z06 och C6 orginal
Henrik demonterar bromsok och skivor bak
Och monterar nya Z06 oken
Har rivit ur orginal stolarna med, börjar se tomt ut med 5 dagar kvar till Elmia?
Väl söndag var Henrik borta på släktmiddag så Johan och jag fortsatte med ljudet.
Monterade även mätardisplayen med nya bakgrunden samt astolpen och alla Autometer mätare.
Drog kablar och kopplade in allt förutom soppatryck, behöver en liten adapter..blir att svänga förbi Hydroscand i morgon.
Samtidigt som Johan anpassade och monterade högtalarna fram och bak så drog jag pluskabeln genom brandväggen,
monterade ny batteri klamma för att rymma alla nya kablar och monterade säkringshållaren.
Gjorde även en mall att ta med till lämplig mekanisk verkstad i morgon för tillverkning av nya skenor till GT3 stolarna.
Vi räknar med att provspela anläggningen i morgon måndag!
Nu på kvällen klädde jag andra a-stolpen i Alcantarna samt "Waterfall konsol", vart riktigt Grymma! Bilder kommer...
Stort tack till Johan och Henrik för helgens insats!
Nu ser det bättre ut!
Mall för nya skenor som ska tillverkas till Porsche stolarna
Säkringshållaren för slutsteget
Johan har anpassat dom små högtalar hålen bak till Digital design:s 6,5"
Sitter som ett smäck!
Här har han även monterat diskanten ovanför 6,5"an.
Nu sitter även DD loggan på plats.
Huvudenheten som ska på plats i morgon, blir mer mod!
6,5" subbarna som ska sitta i dörrarna tillsammans med diskanterna. Johan tillverkade skivorna för att passa i orginal högtalar hålen..
Nya Krom handtagen på plats!
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
[quote=HereComesTrouble][quote=krille_hlm]Bild
Bågen som jag byggde till vetten. Såhär såg den ut innan jag lämnade in den på pulverlack.[/quote][/quote]
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
Nu är vi nästan klara, bara halva bilen kvar att montera ungefär :)
Hoppas det blir mycket Corvette folk på Elmia för nu kommer inga fler bilder :p
798hp/1121nm
bagge
Inlägg av bagge »
själv klart=) vilken monter kommer ni stå i?
Lars Jakobsson
Så var vi äntligen på plats!
Efter en monster insats med 24h kvar till Elmias öppning klaffade allt.
Stort tack till Johan som tog ledigt för att hjälpa oss med allt!
På 24h monterades fronten, baken, sidokjolar, innerskärmar fram och bak, inredningen mm.
Dvs över halva bilen!
När vi körde ut bilen från Johans garage kl. 0300 i natt var det ren is på vägen, ner och tanka och packa det sista.. Hann sova 30min, sen började resan ner mot Jönköping..fortfarande is på vägarna.
Mycket spännande!
Allt gick bra och vi tog plats i montern med 30min tillgodo innan Elmia öppnade!
Åker dit tidigt i morgon och fixar dom detaljer som inte vi inte hann med innan öppningen.
Stort tack till alla inblandade och speciellt Johan!
Trots mycket belastning gjorde även Krille på Sprotvagnskonsulten ett mycket bra jobb.
Klarlacken var inte hans fel och kommer åtgärdas efter Elmia.
798hp/1121nm
Lars Jakobsson
bagge skrev:själv klart=) vilken monter kommer ni stå i?
Den står i Hall A i Gatbilarsmonter!
798hp/1121nm
bagge
Inlägg av bagge »
tack.. var där igår och såg den =)
GP
Inlägg av GP »
Var uppe lördags och beskådade skönheten!
Ett förbannat bra och fruktansvärt snyggt bygge måste jag säga!
Hade lite svårt att se inredningen på den dock, tack vare att rutorna var uppe...
Corvette `88
Lars Jakobsson
bagge skrev:tack.. var där igår och såg den =)
Hoppas du gillade vad du såg ;)
798hp/1121nm
