Alla delar är nya.
63-82 Huv gummilist 108kr
64-82 saxsprint länkarm 21kr
66-82 bultar och brickor till bromsok kit 114kr
63-74 Packning tankgivare 42kr
80-81 servostyrning packnings kit 156kr
80-81 Tuta emblem och retainer 480kr
75-82 Tuta spacer 180kr
68-73 327/350 Oil line kit 114kr
84-89 Power window eller 86-89 door lock switch 174kr
63-67 Headlight motor limit switch 114kr
56-82 exc 67-82 w/T&T horn botten stand skruvar 18
63-82 Servostyrning cylinder renovering och monteringskit. 180kr
68-82 Headlight/69-72 wiper lucka vacuum relä. 720kr
75-77 varvräknar kontakt med kablar. 150kr
63-82 KYB stötdämpare fram 600kr
63-82 Power styrnings cylinder 2400kr
63-82 Rear shock lower mount w/nut vänster och höger 540kr /st
77-82 KHE-100 Stereo radio ZIP XR-193 2520kr
65-82 Skivor fram 1089kr/st
65-82 skivor bak 1089kr/st
65-82 bromsklossar 228kr / per axel
65-82 monteringspinne till bromsklossar 18kr
65-82 Renoveringskit bromsok fram 144kr
65-82 Bromsbackar handbroms 480kr
65-82 Monterings kit handbroms 192kr
80-82 Ratt svart 2520kr
63-82 Länkarms bussning bak 396kr
65-82 Renoveringskit bromsok bak 144kr
68-82 T-top Storage case 1200kr
68-82 T-top storage bags 480kr
65-82 Bromsok original style Lip seal vänster fram 1800kr
65-82 Bromsok O-ring seal bak vänster och höger 2040kr /st
63-82 KYB stötdämpare bak 600kr
63-82 Bussningskit till krängningshämmare fram polyurethane 240kr
63-82 Bussningskit till krängningshämmare fram original 144kr
63-82 Bussningskit till krängningshämmare fram original 3/4" 126kr
75-82 Strut rod bussningskit polyurethane 360kr
67-82 w/tele horn bottum stand contact 300kr
63-74 mutter till remskiva servostyrningspump 30kr
63-82 Bakre lager tätningen 54kr
63-82 bakre shims kit till hjullager 660kr
75-77 kretskort till varvräknare 780kr
75-91 filter varvräknare 360kr
75-79 skruvar till baklyktorna 66kr
68-77 kick down solenoid. 282kr
68-77 glas till varvräknare och hastighetsmätare 222kr
68-82 Glas till instrumenten i konsolen 192kr
71 Lamp kit 360kr
77-82 invändig backspegel rostfritt 720kr
C3 delar
Re: C3 delar
okeeyyy..............
