Byta lampa till parkeringsljus
vazzen
Inlägg av vazzen »
Jo, hade tänkt byta lampa till parkeringsljuset fram på en C5 -00 (Europasåld) och undrade om någon vet ett smidigt sätt att göra detta på.
Min hand är alldeles för stor för att komma åt baksidan av lamphållaren och denna lamphållare verkar fastskruvad uppifrån - innanför fronten.
Mitt planerade 5 minuters projekt har sprängt alla tidsramar... :shock:
Hjälpsamma förslag är mycket uppskattade.
velasoraptor
Re: Byta lampa till parkeringsljus
Inlägg av velasoraptor »
Stoppa in handen i luftintaget för bromskylningen.Tryck försiktigt ned den ovala luft dukten så att du får in handen ovanför dukten.Sedan ska du nå parkerings ljuset utan problem.Det är gjort på någora sekunder.
Kenta C5 Z06 2004 Ls7 555hp 715nm (470rwhp 612rwnm)
vazzen
Inlägg av vazzen »
Provar att bifoga en bildlänk på hur parkeringsljuset sitter/ser ut på en europasåld(Tyskland) c5.
http://i1155.photobucket.com/albums/p55 ... b8f437.jpg
Larzzon
Inlägg av Larzzon »
Kommer du inte åt om du tar bort den lilla "luckan" under kofångaren då?
Bifogar bild:
vazzen
Inlägg av vazzen »
Provade först med att sticka in handen i hålet för luftintaget till bromsarna - och det hade fungerat bra om parkeringslampan suttit där den sitter på USA-sålda modeller.
Problemet är att det finns en plastkåpa* rakt bakom lamphållaren, man ser ett litet hål där kabeln till parkeringsljuset kommer igenom.
Vet ej om denna kåpa* är enkel att montera bort.
*Kåpan är den plastsektion som sitter framför dimljusen. Avståndet mellan plastsektionen och parkeringslamphållaren är ca 3-4cm
Conan999
Inlägg av Conan999 »
Hissa upp bilen lite framtill o skruva bort luckan under precis som bilden visar, då har du bra med plats att jobba.
MVH Conan999
