Hejsan,
Jag har fått problem med min C5 och skulle behöva ta den till en verkstad.
Jag har fått problem med column lock och en bypass o allt möjligt fungerar inte tyvärr. Skall prova med en starthjälp imorgon och se om den kan kranka upp batteriet till lite mer volt.
Men har ni några bra verkstäder som ni brukar anlita?
Jag har försökt att få hjälp hos sjölands bilservice i Göteborg. Men dessa verkar ha en kundservice som är annorlunda minst sagt.
Så vad har ni för tips till mig?
Bra verkstad från Strömstad till Göteborg
Med vänliga hälsningar
Magnus
Magnus
Re: Bra verkstad från Strömstad till Göteborg
Du kan ju prova Jernbergs i sisjön.
Men det måste ju förstås finnas fler.
C4 cab -93 blå met.
C4 cab -88 borta och saknad.
Prova med Hedin US center i Mölndal och be att få prata med
en corvette-tekniker.Har hjälpt mig ett par gånger med tips ang
min C6a så prova!.
MVH Micke
min C6a så prova!.
MVH Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Rickard och Ingo på verkstanab.se är duktigare. Pysslar mest med jänkare och ofta Corvette. Ligger vid Sävenäs Sävedalen.
Råder dej att bena ut varje problem för sej och be om prisförslag. Det kan annars kosta hur mycket som helst
om de skulle behålla bilen. Har erfarenhet av alla de firmor som nämns här och ingen av dessa har utmärkt sej
på något speciellt sätt. Men de har samma sug efter att fakturera....
Sist bytte jag spolarspaken som jag hade köpt i USA (Corvette central) usd 120:- ! kollade med Sjölands de började prata om att montera bort ratten och programmera datorn ! De kunde inte ge något pris alls för jobbet. Kollade med Hedins och de
bad att få återkomma, sedan ringde en kille upp vid namn Per som hade satt sej in i problemet och gissade det skulle ta
ca 1 timme. Pris ca 1200 kr. Jag lämnade den kl 0715 och fick sms att den var klar för avhämtning kl 0800.
Fick en faktura på 2000 kr och 1.5 timme !,,,,tjejen i kundmottagningen hade svårt förklara timtaxan...Det tog max 30 min att byta..jag hade ju sms som bevis...
Men heder åt Hedins de sänkte priset minus rabatten från klubben till 720 kr ! Så kan det gå !
