Har en 68 som stått i 28 år sitter en holley förgasare på alla vacuumportar på förgasarn är pluggade även pcv porten förgasaren var anledningen till att förra ägaren lät den stå.
Fick en ny holley 600 idag med elektrisk choke var ska jag ansluta pcv porten eller kan den fortfarande vara pluggad? Vad är den till för?
Med vänlig hälsning, nybörjare
Holley 600 pcv problem
Re: Holley 600 pcv problem
PCV porten är till för att ansluta slangen från PCV ventilen.
Själva PCV ventilen sitter på ena ventilkåpan och ska sörja för en god vevhusventilation i motorn.
PCV = Positive Crancase Ventilation.
Porten på förgasaren kan vara pluggad om du så vill och du kan istället koppla PCV slangen till insuget.
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/trophy_zps4cde7748.gif)
2012 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/Pokal-Silver_zps8dflz2um.jpg)
2013 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/trophy_zps4cde7748.gif)
2014 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/trophy_zps4cde7748.gif)
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Tack så mycket helgen är räddad ska bli kul och se om man kan få den att gå riktigt.
Här finns lite mer info om hur PVC ventilen fungerar. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://www.aa1car.com/library/pcv.htm
![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/9342fb45.jpg)
Bilen kan gå mycket illa om det är fel på PCV ventilen sedan motorn då suger mängder av tjyvluft från vevhuset.
PCV ventil finns att köpa hos tex Hansen Racing om man behöver en ny.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Ok tack då måste det va nått felkopplat på min bil sitter en slang ur ventilkåpan som bara ligger löst trodde den skulle sitta på luftrenaren som inte är monterad
pcv på förgasaren är pluggad
Insuget är kopplat till bromsservon
Kanske där nånstans det största felet är ?
Ja det låter ju lite tokigt det där. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Positiv vevhusventilation är väl ursprungligen egentligen en produkt av miljökrav, att man inte ska släppa ut ofrbränd oljedimma i atmosfären.
Men det är ju även bra för att slippa få oljestänk i maskinrummet sedan alla motorer släpper en del kompressionstryck ner i vevhuset och detta ska "pressas" ut någonstans.
Har man ingen ventilation alls och täta lock på ventilkåporna är risken stor att man kommer se oljedroppar från vevaxeltätningarna osv.
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Ok tack så mycket för hjälpen
Ska ut i garaget imorgon får försöka leta upp den där pcv ventilen lite lättare nu när man vet hur det ska kopplas
Fan vad gott den startade med en gång.
men det går bara att gasa halv-gas spjällen tar i insuget.
får bli att beställa en bottenplatta från Hansen imorgon.
