felkod
peter107
felkod
Inlägg av peter107 »
Hej. Serv.Tire Mon.Sys. Kommer upp i min display. Kan någon tala om vad det betyder?
Sen har jag en felkod som jag ej kan lista ut vad den betyder. 40 BCM B 2482 H och C.
mvh peter.
Hans Wijk
Re: felkod
Inlägg av Hans Wijk »
B2482 Backup Lamp Relay Circuit
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
peter107
Re: felkod
Tack för svar på felkoden. När jag byter hjul.Då kommer väl detta varna hela tiden eller? Går det att koppla ur detta på något sätt?
Hur har andra gjort? mvh peter.
Hans Wijk
Re: felkod
Har själv byt fälgar / däck i helgen, satte dit nya sensorer i alla 4 hjulen. Var faktiskt ganska enkelt att programera dessa med hjälp av en magnet (en sådan som elektrikerna använder för att sätta eldoser i gips). Tycker det verkar lite konstigt om dina batteri i samtliga hjul tog slut samtidigt ?
Men det finns säkert någon som har ett bättre svar.....
Vad jag har hört går det INTE att programera bort sensorerna.
Har för mig att jag för inte så länge sen såg sensorer till salu på Blocket, ska finns utbytes som passar till de flesta USA bilar.
Lycka till !
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
peter107
Re: felkod
Hej igen Hasse. Dum fråga! Var sitter sensorerna? Kan jag jag plocka bort dom ur fälgarna och sätta dom i dom nya? peter
Hans Wijk
Re: felkod
De sitter i själva ventilen, en mutter på utsidan av fälgen. Du kanske ska prova att få igång sensorerna i de gamla hjulen innan du flyttar över dem. Jag har en arbets beskrivning hur man gör för att programera sensorerna. Skicka en mail till mig så skickar jag beskrivningen.
wijk.hans@swipnet.se
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
Re: felkod
Httade detta .....
falgkungen.se har sensorer till Corvette m.m
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
peter107
Re: felkod
Tack Hans. peter
