Och nu var det dags igen, strul förstås.
Startmotorn fungerar, kopplar in men släpper tillbaka redan efter några tiondelars sekunder. Har bytt solenoid (djävla headers) men problemet kvarstår. Ibland kuggar den i ordentligt, kanske på var 30e försök.......Problemet är alltså att den kuggar in men släpper ganska omedelbart för att sedan bara stå och "tomsnurra". Vid nytt försök att starta så är proceduren densamma.
Vad kan mer vara problemet, tändningslåset, risiga kablar till solenoiden eller vad?
Startmotor som släpper
Full fart spar tid i en 73:a coupe´
Re: Startmotor som släpper
Är den rätt monterad? Alltså avstånden mellan kuggarna?
hade exakt samma problem på min förra säsongen.
Demonterade startmotorn och kollade, det var bendixdrevet (invändiga "backspärren") som gett upp
pga några kraftiga backslag.
Ny startmotor monterad, problemet borta!
mvh Håkan
mvh Håkan
Är det startmotorn/drevet som knasar så har jag en beggad start som ligger och skräpar.
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Ok, jag har haft några rejäla backslag efter att monterat ny fördelare och aldrig fått till tändningen ordentligt. Testar med ny startis (den är från 73 så det är väl dags ändå) så får vi se. Tack för tipsen dudes!Enebris skrev:Hej,
mvh Håkan
Jag antar det, eftersom det inte krånglat tidigare. Jag har inte rört starten innan problemet uppstod. Känner till vad du menar efter ett byte på vår Cheva van där det fick shimsas in efter ett startbyte.Bred skrev:Är den rätt monterad? Alltså avstånden mellan kuggarna?
