Bakaxelrenovering
Nisse
Bakaxelrenovering
Inlägg av Nisse »
Är det någon som har koll på vad en bakaxel renovering brukar gå på inkl arbete?
I verkstadshandboken står det att man måste plocka ner lådan också om man skall byta och det är väl ett rätt krävade jobb?
Bilen är en C5 A4 och anledningen till varför jag undrar vad det kostar är att bakaxeln viner vid lätt gaspådrag men blir helt tyst om jag släpper gasen.
Oljebyte hjälpte ett tag men nu är ljudet tillbaka igen.
Kanske behöver inte bakaxeln renoveras utan det kanske räcker med att byta det som skapar det vinande ljudet, den har bara gått ca 4000mil
Någon som har en uppfattning om vad det skulle kosta att få det reparerat?
Stroker383
Re: Bakaxelrenovering
Inlägg av Stroker383 »
Hej,jag fick min bakaxel fixat i Växjö för 6700:- av en fena på Jänkebilar.
Nu var det en Pontiac trans Am 1999 men borde inte vara så stor skillnad.
Min erfarenhet är att dom flesta saltar på minst 10 papp för att folk inte begriper bättre.Det ven vid gassläpp dock och ljudet försvann lite mer vid pådrag.
Om din låter bara lite så skulle jag gasa på denna sommaren och ta det till hösten,dom brukar kunna hålla länge med lite vinande!
Lyssna med flera firmor och var på vakt med firmorna som bara saltar!
Lycka till
C3 1980 med vässad 4 bultad 350,manuell växellåda
http://www.garaget.org/stroker92
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jo dom saltar nog en del.
Hörde av en firma att bara att ta ner lådan kostar 10 000:- kan det stämma?
Måste lådan verklingen tas ner för att byta bakaxel?
vette.se
Inlägg av vette.se »
Nisse skrev:Jo dom saltar nog en del.
Nej, det går att få ut bakaxelklumpen i alla fall men det är lite bökigt eftersom nersänkningen i glasfibern där CD växlaren sitter gör att du inte kan dra av klumpen från axeln så enkelt. Tänk på att utgående axel från lådan går nästan rakt igenom diffen så man måste få den en bra bit bakåt för att få bort den.
Du kan inte heller släppa ner vaggan allt för långt för då går motorn i torpedväggen och du riskerar att förstöra något men som sagt det går :)
Vi skulle ta 5-6 timmar för att ta ur och sätta tillbaks klumpen. Ska lådan ur är det 8-9 timmar för att plocka ur och sätta tillbaks igen.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Så med andra ord 6540:- för att få den demonterad och monterad alltså.
Går det att göra i ett vanligt garage med pallbockar, eller måste man ha lyft?
vette.se
Nisse skrev:Så med andra ord 6540:- för att få den demonterad och monterad alltså.
Jag har gjort det på pallbockar en gång för typ 8 år sedan, tänker inte göra om det igen :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
Nu har det hänt något skumt..
Jag har haft detta vinande ljud ganska länge nu (över 6 månader), men så idag när jag var ute och körde så hördes ljudet plötsligt mycket mindre än tidigare, alltså ifrån ett väldigt högt vinande ljud till ett knappt hörbart vinande ljud som man får anstränga sig för att höra.
Jag vet inte riktigt hur det ser ut med upphängningen av bakaxeln men skulle det kunna vara en en uttorkad gummibussning som får ett normalt transmissions ljud att fortplanta sig i karossen och som nu hamnat i ett annat läge?
Jag skulle uppskatta att ca 70% av ljudet försvann över en natt.
som tidigare skrivet så har den bara gått ca 4000 mil men den är ju över 10 år gammal.
Stroker383
Kan vara hjullager eller vad som helst så jag hade nog bara kört på denna sommaren
iaf tills du har fått konstaterat vad det är som låter.
Är det något allvarligt så lär detta ju komma tillbaka och om inte så är det ju bara bra :D
Jerka
Inlägg av Jerka »
4000 mil är ju inte mycket,då har nog bakaxeln fått mycket stryk om den är slut nu :mrgreen:
Vinande ljud brukar vara lager
Åk för bi Tomas på Tats ,han kan nog hjälpa dig
/Jerka
C2 -66 502
Member 9s club
Nisse
Inlägg av Nisse »
Nej den är alltid snällt körd, av tidigare ägare med.
Om det är ett hjullager så borde inte ljudet försvinna helt så fort man släpper gasen, sedan skulle ljudet förändras om man svänger kraftigt åt något håll vilket det inte gör.
