Färgkod fälgar Corvette C5 Z06 Fälgar.
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Nån som vet färgkoden på C5 z06 Original fälgar?
Mvh Danne
Vettig
Re: Färgkod fälgar Corvette C5 Z06 Fälgar.
Inlägg av Vettig »
dannec5 skrev:Nån som vet färgkoden på C5 z06 Original fälgar?
Mvh Danne
Grå?
:wink:
C5 Z06
dannec5
Inlägg av dannec5 »
hehe, å fan! tack för hjälpen :)
Vettig
Inlägg av Vettig »
Visst vare kul....
Men detta då?:
http://www.c6registry.com/Technical/wheelcolors.htm
C5 Z06
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Är du säker på att det skiljer i färgen mellan dem?
Har nämligen beställt färg enligt http://www.c6registry.com/Technical/wheelcolors.htm
Men hur vet man vilken fälg man har då? har en 2003, vilka fälgar har man då?
Miraculix
Inlägg av Miraculix »
Ja det är olika
Alcoa finns på z06 från 01
Speedline finns på z06 från 02 och framåt
Speedline är marginellt lättare än Alcoa
Tittar man på insidan av fälgen står det vilket fabrikat de är av genom en ingraverad stämpel, precis som GM stämpeln
Thomas
C5 Z06 -02
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Nån som har färgkoden för speedline fälgarna?
Miraculix
GM Light Gray Metallic
WAPB-9789
Univ Code# WA9789
Dupli-color# GM435
Thomas
C5 Z06 -02
dannec5
Inlägg av dannec5 »
samma färg på speedline som på alcoa fälgarna då?
Miraculix
Yep, kollade en annan källa och det är samma
2001 Z06 Wheel WAPB-9789
Alcoa är antagligen lite mörkare pga. materialet
Thomas
C5 Z06 -02
Miraculix
Verkar dock inte stämma och det råder stor förvirring om detta, en kille skriver så här i slutet på en tråd:
For what it's worth.... I've now painted a Speedline wheel in WA9789 and I can confirm it only matches the OEM finish (colour) on the Alcoas. I.e Speedline wheel painted in WA9789 has the same finish as an OEM Alcoa wheel. So the therory that the different colours of the Alocoa and the Speeline is due to the different wheel design is NOT true. I hope this is useful information that could put an end to the previously misleading info presented here.
http://forums.corvetteforum.com/c5-z06- ... heels.html
Thomas
C5 Z06 -02
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Vilket gissel detta var då..:/
Ända sättet är då att ta med fälgarna till lackverkstaden för en färgmätning då?
Mvh Danne
Peter Anjou
Inlägg av Peter Anjou »
Vad är det för fel på mattsvart ? :roll: !
( skojade bara ! :mrgreen: ! )
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Mattsvart e det inget fel på alls om man ska lacka hela fälgarna,
ska man lägga i små skador på silvriga fälgar är det kanske inte lika värt? ;) hehe
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Okej, så då borde det inte vara några problem ifall man bara ska lägga i lite små kantskrap iom att färgen är hyggligt nära ändå..?
Mvh Danne
745
Inlägg av 745 »
Kulören på fälgar är svårt efter som den ändras bl.a. efter hur hårt man har kört.
Det innebär att även om du bättrar med samma kulör kommer den att ändras (vid den första hårdkörningen) på ett annat sätt en vad den ursprungliga kulören (som redan har ändrats)kommer att göra.
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
