VIN-nummer
VIN-nummer
Var sitter VIN-numret på en C5:a (2001)?
Re: VIN-nummer
Du skall kunna se det utifrån från vänster sida innanför framrutan. Årsmodellen anges med en bokstav i VIN numret. Jag kan inte detta utantill men har en lista så hör av dig om du inte hittar det!David skrev:Var sitter VIN-numret på en C5:a (2001)?
/Lars/
Chassinummer
Så man behöver inte stansa in nåt chassinummer, finns den nånannanstans än på framrutan?
Leif
Leif
Re: Chassinummer
Det ska finnas i ramen också, krav vid regbesiktning. På min(USA import) sitter det stansat på ramen vid ena huvfästet.le0net skrev:Så man behöver inte stansa in nåt chassinummer, finns den nånannanstans än på framrutan?
Leif
