Omöjligt att komma åt och se på min.
Enligt skissen (för C6-05) skall de sitta på bulten nere till vänster, vilket borde vara den enda fria utom S-terminalen där den lila ledningen från startrelät skall sitta (för ni skruvade väl inte loss kabeln mellan startmotor & solenoid).
Bilderna syntes bara en kort stund på min skärm av någon anledning, men här är bildadresserna:
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/startmotor1-831.jpg
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/startmotor2-45.jpg
Utdrag ur servicemanualen:
Important
Orient the purple lead wire to the 10 o'clock position when installing.
• Install the starter motor S terminal washer and purple lead wire (1).
• Install the S terminal nut (2). Tighten
Tighten the S terminal nut to 4 N•m (35 lb in).
Important
Orient gray and rust harness leads to the 6 o'clock and 7 o'clock position.
• Install the gray and rust harness leads to the solenoid.
• Install the positive battery cable terminal to the solenoid.
• Install the positive battery cable nut. Tighten
Tighten the positive battery cable nut to 8 N•m (71 lb in).
//Janne
