tja! har mina aningar om att jag har fel sticka till tråget, är det just 5,7 liter som ska i tråget (gm 502)
bör man plussa något för filtret? tänkte jag skulle göra nya markeringar på stickan efter att jag sopat i exakt rätt mängd olja i motorn. så ni som vet, hur mycket olja ska i i en 502a med 6 quarts oljetråg + filter. jag tänker ca 6 liter med filter eller är jag helt ute och cyklar?
tacksam för svar
mvh nicklas
hur mycket olja i 6 quarts oil pan
Re: hur mycket olja i 6 quarts oil pan
Volymen som uppges är vad tråget rymmer.
Oljefiltervolymen kan sedan variera en aning med val av filter, flyttade filter, dubbla filter och oljekylare mm.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Enligt Convert motsvarar 6 quarts ca 6,6 liter.
- Bilagor
- Convert.jpg (50.9 KiB) Visad 4882 gånger
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
allright!
sjysst, enligt min converter får jag det till 5,67=) skumt.
men då är det alltså 6 quarts + oljefiltret som är full markeringen på stickan?
tack för hjälpen ricky
Ja det har du ju helt rätt i..
Ser nu att det finns både "volume" och "volume dry" och mellan dessa skiljer det ca en liter..
Tog mitt nya lösa Moroso 6 quart tråg och fyllde på med 6,6 liter och det verkade i mina ögon vara för mycket..
Nivån hamnade klart över windagetray och även i trågets grunda del..
Skulle nog tro att "volume" 5,6 liter ger en mer lämplig nivå om man inte vill att veven ska dra runt för mycket olja.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
otroligt snällt av dig att orka fylla ditt tråg och kolla!
måste bara tacka så hemskt mycket för visat intresse, nu är man ju helt säker på att få i rätt mängd!
tummen upp!
mvh nicklas
tummen upp!
mvh nicklas
Jonas som bygger min maskin kikade i går på mitt Moroso 6 qarts tråg innan detta monterades.
Mätning av volymen så att oljan hamnade strax under trågets skvalpplåt visade att en lämplig volym om man inte vill riskera att veven drar upp olja låg på runt 4,8 liter.
Kan tänka mig att man kommer väldigt nära 5 liter med oljefiltret medräknat.
Vi får se då motorn fyllts med olja och oljan dragits runt i filter osv.
Klart är hursohelst att 5,67 liter känns som i mesta laget eller i vart fall som en absolut övre gräns.
Vi var även tvungna att jystera (korta) röret till oljestickan (som enligt Moroso skulle passa tråget) för att den skulle stämma med volymen i tråget.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Jag kör 5 liter i min KN gold oljefilter, har alltid fungerat kanon!
Fullt oljetryck vid maxvarv i bänk!
-69, 502, Coupé
okey jonathan, då vej jag vart jag ska börja=)
tack så mycket grabbar för bra info!
riktiga guld gossar!
