EGR-ventil?
Johan Fräjdin
EGR-ventil?
Inlägg av Johan Fräjdin »
Jag funderar på att sätta på ett Edelbrock Performer insug, men hur är det egentligen med EGR-ventilen? Vilka årsmodeller är det krav på sådan, och om man nu inte behöver den, är det någonting som påverkas om man tar bort den och pluggar anslutningarna?
Om man inte behöver EGR så finns det väl ingen anledning att skaffa ett insug med EGR-anslutning?
74Cab
Inlägg av 74Cab »
Behöver du inte EGR finns ingen anledning att montera en sådan.
EGR'en återför ju gamla avgaser till förbrännigen för att hålla nere
förbränningstemperaturen och på så sätt minska NOx avgaserna.
Bra för emissioneren men värdelöst för prestandan.
Dock vet jag inte vilka modeller som hade EGR original.
Kan inte tänka mig att besiktningen kollar sådant på en gammal Corvette.
/Anders
Johan Fräjdin
Jo, frågan är ju vilka årsmodeller bilprovningen har krav på EGR (jag tror det kom -72 på Corvette men jag kan ha fel). Om man nu tar bort den så måste det ju märkas på avgasvärdena, eller hur? Kollar inte besiktningen NOx?
Jake
Inlägg av Jake »
Du får spy ut hur mycket skit som helst för 75 och nästan hur mycket som hest upp till 88 då cat kravet kom.. Så på en C3 behöver man inte bry sig..
Dålig lack och stolt :D
74Cab
Inlägg av 74Cab »
EGR ventilen öppnar EJ på tmg, utan bara vid sk dellaster (mellangas).
I.o.m att besiktningen kollar emissionerna på tmg så påverkas inte
NOx'en av en borttagen EGR.
Dock kan de kolla att den finns där och att den öppnar som den skall genom att applicerar vaccum med en vaccumpump.
Jag tror däremot inte att de gör denna koll på gamla C3'or.
