Oljefilterhållare??
Porginal
Oljefilterhållare??
Inlägg av Porginal »
Hur sitter denna fast? Ska ta ner oljetråget och måste ha bort oljefiter hållaren sitter den skruvad som ett oljefilter?
Oljetrycks givaren? var sitter den?
Sitter 2 lika givare på varsin sida på blocket en rund burk med nyckelgrepp på med en svart kabel kopplad till? vad e detta (tryckgivare?)
Bilen en -95 LT1
Bmw 540 1993
Volvo 242 "bertoné" 1976
Medlemsnr 2887
Peter sp2000
Re: Oljefilterhållare??
Inlägg av Peter sp2000 »
Det kan vara knack sensorerna som du menar.
Dessa sitter en på vardera sida om man tittar på motorn underifrån.
Oljetrycks givaren där imot är jag lite osäker på var den sitter.
Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
Peter Anjou
Inlägg av Peter Anjou »
Sitter inte givaren i bakkant av motorn, bakom insuget ?! :roll:
Hälsningar / Peter A
Porginal
Jo den gör nog det :shock:
Anledningen till att jag ska ha tag i den e att man ska knycka olja till chargern där. enl. monteringsanvisningens dåliga skiss så såg det ut som den satt på passargerar sidan, men efter att sugit forum ska den nog sitta där under EGR-ventilen...
Nästa problem e oljefilteradeptern för det står enl vad jag hittat att man ska lossa de 2 synliga skruvarna och sen plocka ner den med fingrarna, men den sitter som berget ju!!
Bmw 540 1993
Medlemsnr 2887
Porginal
Jo oljetrycksgivaren satt ju där, och oljefilteradeptern va bara knacka lite så lossade den:P
Så problemen lösta, snart startdax :P
Bmw 540 1993
Medlemsnr 2887
Porginal
Bmw 540 1993
Medlemsnr 2887
