elproblem
elproblem
som nybliven corvettägare finns det lite saker som man funderar över. har hittat en c3 - 79 som har stått i 20 år det mekaniska som bromsar fastsatta lyftare avgas mm är snart löst. men någon har för 20 år sedan rivit ner elhissarna å försökt hitta ett fel som troligtvis inte var så alvarligt. motorerna har jag kört separat så dom funkar, men det finns inte matarström till varken elhissar centrallås eller instrumentbelysning. alla säkringar ser hela ut men har läst att det skall finnas en cikutbraker till vissa kretsgrupper någon som har en aning ,,,,
Re: elproblem
Om du går in på www.autozone.com så kan du med hjälp av den sidan luska fram ett Onlineelschema till din bil.
Kasta inte bäver i trähus.
Re: elproblem
Jag håller precis på med elen på min -79:a så jag kan nog hjälpa.
Du har en hel del orangea kablar där framme som är pluss-matning till mycket, så du kan ju börja leta om du vill, fast det är rätt bökigt om du har kvar instrumetnbrädan i bilen...
Om du PM:ar mig din mailadress så har jag ett superbra el-schema i färg på pdf som jag kan maila.
Re: elproblem
tack till alla som bryr sig. idag startade motorn efter 20 år av vintersömn. men fan vad det luktar oförbrända avgaser, måste ut och lyfta på ventilkåporna å se så alla ventilerna rör sig. vätar med spänning på vad janbanan har för kopplingsskema.
Re: elproblem
tänk vad lite detektivarbete kan ge en sökare. svaret på min fråga fanns redan innlagt tisd 01 juni 2004 avhagge ett elskema och felsökningsprogram som ger nytt hopp till vetgiriga corvette fantaster om inte detta tipps ger svar på min fråga skall jag nog lämna bort detta objekt till en firma som är specialister på bil el.ps, jag tror och hoppas att om vi verkligen hjälps åt och bryr oss om varandra så kommer fler bilar att rulla på vägarna och inte stå nerplockade med förtvivlade bilitreserade (corvettefanatiker) som ger upp alldeless för lätt. ta bilder på era fungerande bilar (elhärvor,nerplockade dörrsidor innredningsdetaljer mm ) och spara på datorn någon medbroder eller medsyster kanske bara behöver en bild ett samtal eller ett besök av någon somm tidigare har renoverat eller är almänt klurig, ds glömm inte bort att vi alla har ett gemensamt intresse ( c1 c2 c3 c4 c5 c6 - ) vi har 3 månader på oss att få ut alla vettar så vi kan ses i falkenberg i augusti, mvh pierre.
Re: elproblem
Hej Pierre,
kul att mitt gamla inlägg kom till användning !
Lycka till med din 79:a!
//Hagge
