logarytm skrev:Hej !
Har köpt mig 2 skalstolar och tillhörande 4-punktsbälten.
Undrar om det är någon har monterat andra stolar på orginal underedena så man har kvar elfunktionerna.
Är någon sån här lösning jag är ute efter
http://forums.corvetteforum.com/c5-z06- ... -pics.html.
Undrar även hur ni har fäst in 4-punktsbältena ?
David
Du får tillverka lite i stålplåt eller aluminum om det är tillräckligt tjockt mellan fästpunkterna i stolen och originalskenan(eller köp standardfästena till Sparco/Recaro och ja du kan ha kvar elen.
Om du är lång (185+) och ska ha hjälm på så brukar det bli väldigt tajt mot taket, är du över 190 så har du hjälmen i taket. Midjedelen av bältet fäster du i original positionen på högra sidan och du får göra ett fäste på motsvarande ställe på andra sidan.
Axelbanden ska vara fästa rakt bakåt(eller lite, lite uppåt) genom hålen jag antar du har på stolen. Det betyder att du måste ha någon form av bältesstång bakom stolarna som Hardbar eller Brey-Krause(Råkar ha en Brey-Krause under utförsäljning).
Har sett skräckbilder på när de drar axelbältena genom hålen i stolsryggen och sen rakt ned - det fungerar väl bra och ser snyggt ut tills det händer något. Till att börja med är golvet och den plåt som sitter under golvet inte gjord för att ta hela kroppens+stolens belastning vid en rejäl smäll, det blir katapultstol
Om fästena inte slits sönder så trycker du ihop ryggen så du förmodligen inte överlever så skaffa någon form av bältesstång.
RaceLab.se /
Sveriges bästa sportbilsverkstad Custombyggen, Motorarbeten, Effektmätning/mappning i Dyno, Hjulinställning, Reservdelar, Tillbehör, Racingutrustning mm
R-Tune RaceLab AB, +46 8 59111820, Fax +46 8 59111821 email
info@racelab.se
