Dimbakljusen enda skillnaden på bakdelen mellan EU och US?
Electronicd
Inlägg av Electronicd »
Någon som vet om allt är lika på bakdelen på C5an förutom dimbakljusen? Alltså mellan EU och US modellerna och även om det kan vara någon skillnad mellan årsmodellerna, tex på fästen för regskylt och fästen mot resten av bilen?
"Vette.se" du har säkert plockat av och på det mesta på corvetter så du vet säkert :wink:
Tack på förhand och fortsatt trevlig helg!
/D
Björn
Re: Dimbakljusen enda skillnaden på bakdelen mellan EU och US?
Inlägg av Björn »
Backljusen sitter vid reg plåten på US modellen till skillnad från EU där
dom sitter i baklamporna :!: :mrgreen:
Electronicd
Björn skrev:Backljusen sitter vid reg plåten på US modellen till skillnad från EU där
dom sitter i baklamporna :mrgreen:
Visst ja, glömde skriva det men det vet jag redan, tack ändå! 8)
Zeb
Inlägg av Zeb »
Jag har en Eu modell men har backljusen i regskylten, vet dock inte om deta varit bytt innan. Det jag vet är bytt är reflexerna. Eu modellen har större reflexer, vilket jag personligen inte tycker är snyggt.
I lysena sitter det bara blinkers.
C5 -00
www.hfsk.se ( Oförglömlig upplevelse )
Björn
Inlägg av Björn »
Reflexer :?: :?:
vazzen
Inlägg av vazzen »
Med "reflexer" menar du kanske sakerna till höger och vänster om regplåten?
I dessa finns det även ett dimbakljus (i varje fall i den vänstra - har ej dubbelkollat om den högra också lyser..) :)
Har båda (EU,US) bogseröglan mellan avgasutblåsen?
Om man är osäker om man har EU eller US borde det vara klockrent att kolla på hastighetsmätaren.
På alla EU är dom graderade till 300km/h, US versionerna är graderade till 200.
vette.se
Inlägg av vette.se »
Du kan montera en US bakdel pa en EU bil och tvartom, allt passar rakt av(forutom de fula reflexblafforna som det inte finns hal for i en US bakdel). Angaende dragoglan, det ar endast europabilarna som har ogla fram/bak.
Om du satter en US bakdel pa Eu bil sa tank pa att satta dit ett par sma reflexer tillfalligt till besiktningen, jag har akt dit pa det ett par ganger :)
Electronicd
vette.se skrev:Du kan montera en US bakdel pa en EU bil och tvartom, allt passar rakt av(forutom de fula reflexblafforna som det inte finns hal for i en US bakdel). Angaende dragoglan, det ar endast europabilarna som har ogla fram/bak.
Låter kanon! En annan grej jag tänkte på där, på EU modellerna sitter backljusen i dom runda baklamporna men på US sitter backljusen på var sida om regskylten. Passar "den svarta regskyltshållaren" från en EU bil i en US bakdel så att man slipper ha backljusen bredvid regskylten och kan behålla dem där dom är idag? Hoppas du förstår vad jag menar om inte så säg till så ska jag försöka igen :mrgreen:
Tackar för hjälpen!
Trevlig kväll alla!
vette.se
Tackar för hjälpen!
Trevlig kväll alla!
Ja europaskylten passar även på US modellen :)
