Trycker vatten.
Suulan
Trycker vatten.
Inlägg av Suulan »
Tjena!
Min vette har av någon anledning tyvärr börjat trycka vatten ur expansionskärlet :(
Det värsta tänkbara är ju att någon av toppackningarna har gett upp.
Men jag har även funderat på om det är ett slutet system så kan det väl trycka vatten pga att det kan vara någon liten spricka eller något sådant någonstans runt kärlet?
Jag har testat att ha bilen igång på tomgång och skruva av locket, det varken bubblar eller luktar avgaser från behållaren, men däremot om jag sätter på locket igen och trycker på kärlet så pyser det precis som att det läcker luft.
Kan orsaken att den trycker vatten bero på att packningen i locket är dålig eller skulle den bara bubbla "lite grann" då?
PS. den verkar bara "trycka" när jag är lite tung på foten..
JoBy
Re: Trycker vatten.
Inlägg av JoBy »
Det kan vara kylarlocket som är dåligt. Det ska vara fjädertryck som trycksätter vattnet i kylsystemet.
Om locket inte håller trycket så börjar motorn koka eftersom det är normalt med vattentemp över 100 grader.
1984 som blir mindre och mindre original.
Suulan
Re: Trycker vatten.
Inlägg av Suulan »
aha!
Med tanke på att min packning är av kork och den är i princip kass, så kan detta nog stämma då.
Och vid närmare eftertanke så ligger bilen vid bra mycket högre temperatur än den brukar göra.
Då blir det att beställa ett nytt expansionskärl med nytt lock nu då. :)
Tackar väldigt mycket för svaret!
Hot Rod
Re: Trycker vatten.
Inlägg av Hot Rod »
Du kanske kan börja med bara ett nytt lock? Borde kunna köpas på vilken bilreservdelsaffär som helst, se bara till att du får ett med rätt tryck, står på ditt gamla lock, ex 15 lb.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
JoBy
Re: Trycker vatten.
Inlägg av JoBy »
Det är inte locket på expansionskärlet som är problemet utan locket på själva kylaren.
