Hjälp spårvidd
TJ43
Hjälp spårvidd
Inlägg av TJ43 »
Hej alla Corvette ägare.
Har nu köpt min första vette som nu finns guppande på atlanten,har bara en fråga hur bred är en orginal -69 mellan
ytterkant däcken? hittar inget på nätet,vore snopet att stå i frihamnen och inte få på den på trailen.
Torbjörn
Hånta
Re: Hjälp spårvidd
Inlägg av Hånta »
Om jag nu inte minns fel så är det ganska så exakt 2meter,du behöver en lite bredare vagn.
Lars
http://www.garaget.org/Honta
V8
Re: Hjälp spårvidd
Inlägg av V8 »
Google är vår vän:
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=104027
1969 Chevrolet Corvette See all Chevrolet models
Wheelbase 2489 mm 98 in
Track front 1491 mm 58.7 in
rear 1509 mm 59.4 in
Length 4635 mm 182.5 in
Width 1753 mm 69 in
Height 1214 mm 47.8 in
Length:wheelbase ratio 1.86
Ground clearance 152 mm 6 in
Kerb weight 1402 kg 3091 lb
Weight distribution
(Front) 48.50 %
Fuel capacity 76 litres 16.7 UK Gal 20.1 US Gal
TJ43
Re: Hjälp spårvidd
Inlägg av TJ43 »
Tack för två bra svar.
Torbjörn
Hånta
Re: Hjälp spårvidd
Inlägg av Hånta »
Jag har nu varit ner i källaren och mätt på bilen och jag har 1850mm på ut kant bak däckena.Orginal fälgar med 255:or.
Lars
