C 6, 2008, utan ström
Min C tek laddare gick i stby läge och därför ingen laddning.
Dörrarna inte öppningsbara, försökte med nödnyckeln att öppna bagageluckan, wiren till låset hoppade antagligen av, så det går inte den vägen heller.
Någon som har ett tips, svårt att bogsera och få upp bilen på en lyft tror jag.
Om jag bara kan komma in i bilen och starta c teken är det löst, ligger framme på passagerar sidan.
Lite våldsamt kanske att gå via ruta
Re: C 6, 2008, utan ström
Startar inte laddaren om, om du drar ur sladden en liten stund?kakariki skrev:Hej!
Nej den går endast i gång efter tryck på mode-knappen, om batteriet är helt slut
Jag vet inte om det fungerar på C6 men på C5 kan man nå en stor del utav innandömet med en grov ståltråd mellan rutlist & glas (kom ihåg att lägg något emellan så att du inte skadar list/glas, lycka till.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Tack!
Jag har försökt , men det är väldigt tätt- det är cabriolet och det skall ju helst inte regna in så det är väldigt tätt.
Är det rimligt att komma till att koppla på ström på startmotorn underifrån, som någon på amerikanska forumet ville. För att få lite ström så dörrarna kan öppnas ??
Man kan koppla in ström på ett av bakljusen och sedan öppna dörren med FOB:en
Det låter bra, märkligt att ingen annan vetat detta- är det riskfritt går det ström in detta håll även om ljuset inte är tillslaget ??
Du skrev att vajern kanske gått av. Har du prövat att nå den via ena bakljuset?
Nej går det kanske ??
Har du något nummer jag kan ringa dig på ska jag förklara.
Vi lyfter upp bilen på passagerarsidan med en vanlig domkraft, (vi hade en kundbil stående på parkeringen med tomt batteri och ingen servicenyckel ....
) kryper under och hänger på en kabel på startmotorn, jord kan du ta var som helst på ramen. Tar du grova kablar kan du tom starta bilen(och kan få batteriet laddat lite snabbare) om du kommer in med fob'en.
Du når inte vajern från utsidan, den går på insidan av glasfiberbaljan som utgör bagaget, låset sitter också på insidan av baljan.
