Vart köpa ny lambda??
Fått fram följande felkod på min C5 årsmodell 2000.
P0157 Heated oxygen sensor (HO2S) Circut low voltage bank 2 sensor 2.
Om jag förståt det hela rätt så är det andra lambdan (efter katt) på
passargerar sidan som har gjort sitt, så nu till själva frågan.
Vart får man tag i en sån till vettigt pris?
Sitter den någolunda lätt åtkomlig?
Samt, är det farligt att köra med bilen med den inte fungerande?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: Vart köpa ny lambda??
Det där är väll bara lamdan som kollar om katten funkar? Ska inte vara några problem att köra utan.
Som jag förståt det oxå så ska den som sagt bara kolla om katten fungerar, och om
den blir för varma feta på bränsleblandningen lite för att kyla den.
Nån som kan bekräfta detta?
samma felkod borde kunna komma om kattalysatorn börjat gå sönder antar jag?
Men det kanske inte är lika troligt.
det beror ju på
1. är det en smalband eller bredband are?
tror snarare att det är nåt med förvärmningen som spökar. kan bero på jordfel eller att den är full med soppa(kanske inte så troligt). byta plats på främre och bakre och se om felkoden flyttar sig, eller om den kanske tillomed försvinner.
Dålig lack och stolt
Hur vet jag om det är en smal lr bredbandslambda?
Vad jag vet så är det orginal saker som sitter monterade och bilen är en 99à
Vilken av kablarna går till förvärmningen?
Är det inte olika lambdasonder före / efter katt? Va nere på American racing
här i Linköping precis och dom påstod det.
Verkar som sagt som att det bara är glappkontakt då
felet helt plötsligt lyste med sin frånvaro...
Ska ta bort lambdan och kolla över kablar och kontakter,
tack för alla tips.
tack för alla tips.
- Tommy Larsson
Hej erikandersson, fick du ordning på din lambdasond ? var det glappkontakt ? eller har du bytt lambda ? Har samma felkod med ett H = history.Och "upplever"att jag tappat motoreffekt.Vore intressant att höra hur du löste det.
Hercules C 5 97:a
Hercules C 5 97:a
erikandersson skrev:Verkar som sagt som att det bara är glappkontakt då
tack för alla tips.
Hercules
Bakre lambdan har endast funktionen att tala om att katalysatorn fungera eller inte. I många headers installationer tar man bort dem helt och talar om i mappningen att de inte finns längre. De har alltså inte alls med med motorstyrning att göra(motorns prestanda)
Om den säger low voltage är det mest sannolikt att kabeln ligger emot röret någonstans och har bränts sönder och jordar den kabeln, ganska så sannolikt att det är intermittent med tanke på att vibrationer kan få den att bara jorda ibland. Är det inte det så har du en trasig sensor.
