Är det någon på forumet som har en uppfattning om vad som är bäst vid helsvetsning av en C3 ram?Mig,tig ????
Stefan
Helsvets
Re: Helsvets
Mig är bäst.Tig ger ifrån sig sån värme+att den svets metoden svetsar du inte lika fort med,så materialet krymper/slår sig mera.
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Re: Helsvets
Blir inte migen för hård ????? så att det kan bli sprickbildningar???
Stefan
Stefan
Re: Helsvets
Det har du rätt i att Mig svetsen är sprödare som svets.Men i vårat fall,då vi pratar bilar så är det inga problem.Dom Tigade ju inte din Corvette på 70talet heller och den svetsen håller ju.jag antar att du ska få ditt chassi "stelare".
Lars
Lars
Re: Helsvets
Jag skulle nog vilja påstå att Pinnsvets skulle funka bäst. Billigt och bra samt bränner in ordentligt i materialet. TiG skulle jag inte heller rekomendera pga den e mycket känsligare för smuts.
MiG (eller MaG som det egentligen är när man kör svartplåt;) funkar ju det med men är en dyrare svetsmetod då gas och tillsatsmaterial e dyrare än pinnsvets.
Sen kan jag nog säga att man ska svetsa ramen i omgångar,dvs att man svetsar 30-40cm på en sida för att sedan flytta sig till andra sidan och svetsa en liknande sträcka där. Detta för att undika att man drar materialet mer än nödvändigt.
Kasta inte bäver i trähus.
Re: Helsvets
ni som helsvetsat era ramar,har ni haft den och riktas efteråt?
Re: Helsvets
Svetsade ramen med mig, riktade även upp den eftersom den var sned. Om man vill försäkra sig att det inte ska dra sig något så kan det vara lämpligt med en jigg också.
