Det verkar som det är dags att ta på mig dumstruten och ställa lite dumma frågor.
Gjorde en liten varmkörning på min Stingrocka och upptäckte att halvljuset var dött.
Eftersom varken hö eller vä sida inte fungerade utesluter jag glödlampan.
Hittade säkringarna vid fotändan på förarsidan och alla dessa verkar hela.
Finns det fler säkringar annanstans?
Var sitter relät för halvljuset?
Helljuset fungerar (och alla andra lampor också).
Halvljus
Re: Halvljus
Finns inga relän till halvljuset,jänkarna gillar inte relän
Allt går igenom strömomställaren till lyset. Glapp någonstans?
Kasta inte bäver i trähus.
Re: Halvljus
Finns det säkringar på något annat ställe än vid pedalstället?Peter skrev:Finns inga relän till halvljuset,jänkarna gillar inte relänAllt går igenom strömomställaren till lyset. Glapp någonstans?
Annars är väl det som du säger, glapp:-(
Re: Halvljus
Finns inte fler säkringar än dom du har hittat vid pedalstället,om nu inte tidigare ägare har monterat det själva.
Fram med multimetern och forska lite.
Re: Halvljus
Får väl göra det.Peter skrev:Finns inte fler säkringar än dom du har hittat vid pedalstället,om nu inte tidigare ägare har monterat det själva.
Tack för hjälpen
Re: Halvljus
Detta kanske låter som världens idiotförklaring, men kolla lamporna ändå. Kanske har det ärgat? Mät om du får fram ström, säkraste sättet.
Vet att man kan få en sådan reaktion att när ena lampan går blir det en spänningsskillnad till den andra lampan som medför att den går. Har hänt mig några gånger på äldre bilar, så jag hade börjat där.
MvH Martin
MvH Martin
Re: Halvljus
Jag hade samma problem och på min var det så enkelt som att kontakten till hel/halvljusomställaren hade glidit av tillräkligt för att glappa.
- CoolvetteC3
Re: Halvljus
För enkelhets skull så gjorde jag en liten lathund till säkringarna till min 73´a.
http://web.telia.com/~u41816989/Fuses_1973_Stingray.xls
Öppna och se om den kan vara rätt för din bil.
Utskriven och inplastad är den bra att ha när man kryper in under panelen för att leta en trasig säkring...
Re: Halvljus
Det var strömställaren för hel- och halvljus som glappade.
Efter att ha skruva dit en ny fungerar åter halvljuset.
