Självklart fungerar det innefrån också, den har ungefär samma räckvidd som fjärren som hör till bilen.forsberg skrev:enligt bilden så trycker han ju på fjärrisen utanför bilen, men funkar den klanderfritt innifrånvette.se skrev:Nu finns skylthållare fram med fjärrkontroll
Ett tryck på knappen och skylten är undanfälld .... den ska förstås inte användas på allmän väg utan är tänkt för att man enkelt ska kunna fälla in den fula skylten när man är på utställningar
dum fråga kanske men man vill ju veta liksom innan
Regskylten - Polisfavorit !
Re: Skylthållare med fjärrkontroll
Re: Regskylten - Polisfavorit !
Köpte den skylhållaren Anders beskriver. Kostade 1300 kr hemma i brevlådan. Ser och känns VÄLDIGT klen, en liten, liten motor drar skylten ut och in via en klen vajer. Får se hur länge det håller.
http://smg.photobucket.com/albums/v689/ ... nt=012.flv
// Max
// Max
Kostar $160 i USA, du slapp alltså tull och momsMax M skrev:Köpte den skylhållaren Anders beskriver. Kostade 1300 kr hemma i brevlådan. Ser och känns VÄLDIGT klen, en liten, liten motor drar skylten ut och in via en klen vajer. Får se hur länge det håller.
// Max
Jepp, sällan man gör en bra affär med rådande tullregler.
// Max
// Max
Ja va ska man säja. Elekronik i all ära, men jag skulle aldrig lita på en knapptryckning om körkortet kan ryka. drar jag i vajern så vet jag att skylten följer med! Det elektriska alternativet låter mest som "James Bond" vanabee tycker jag.
Jag menar, hur känns det att se skylten om fartkameror och då trycka på en knapp? Hoppas det funkar skulle jag tänka i alla fall
. Mekaniskt så vet man om grejorna lirar när det behövs, inte bara för show. Och vilket pris sen.. skämt!
LEV SNABBARE !
Har denna vart med ännu i denna tråd ?
http://www.smartplate.se/filmer
Tamejfan det fjolligaste jag sett... Rullgardinsvarianten !
ja jädra..men 3 sek..Bengt skrev:Har denna vart med ännu i denna tråd ?
"Med en enkel knapptryckning från kupén kan man välja att dölja skylten på 3 sek"
Kolla på Bettan här!
Tar helt säkert längre tid o hitta knappen om man skulle få brottom.. he he hee...Bengt skrev: "Med en enkel knapptryckning från kupén kan man välja att dölja skylten på 3 sek"
Hade en gång en C5-99, Z06 Fjädrar & hämmare, SLP Underdrive Pulley, Dynatech Headers, Corsa Tiger Shark Exhaust.
Jaha då slapp man skatteugglan bak då.
Funderar på vad man ska göra med utrymmet istället.
Jag har för mig att det gick att köpa fyndiga alternativ förut någonstans, som "13" eller "00" och liknande.
Någon som känner igen detta?
LEV SNABBARE !
Det är det här märket du menar. Såg det på en Volvo PV fär ett par år sedan och tog ett kort.
Gjorde C5 varianen för ett par helger sedan med matchande färg till bilen (mörkare blå i verkligheten)...
AC 427 Cobra replika - Såld
Jo precis så menade jag, och din egen var ju klart kul.
Hur gjorde du den?
Är det vanligt papper eller något mer hållbart?
Hur gjorde du den?
LEV SNABBARE !
Den är gjord på självhäftande papper med färglaserskrivare med ett lager självhäftande genomskinlig plast ytterst för att skydda mot fukt. Ska försöka att hitta självhäftande plastfolie som klarar att köras i lasern.
Jag har oxå funderat på att göra "något kul" där skattemärket satt innan - har inte lagt så mycket krut på det ännu, tänkte först kolla om man får fan för dé om man blir stoppad av polisen !?
Hasse
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Varför inte bara beställa en ny skylt, å njuta av att äntligen skattemärket är borta
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag ... gor--svar/
12. Är det tillåtet att klistra något annat på den tomma platsen på registreringsskylten där kontrollmärket har suttit?
Nej, man får inte klistra något på registreringsskylten. Det gäller redan idag. Men om ett märke har satts fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det inte tas bort. Man kan alltså låta det gamla märket sitta kvar.
Tomtar....
Tomtar....
Hmmm...står det inget om bötesbeloppet?
// Max
// Max
Nix...men det är ju ett GROVT brott, så det kostar säkert dagsböter
