Ändra Mätartavlan och Ac tavlan
Johan Erik Mattias
Inlägg av Johan Erik Mattias »
Batteriet tog slut på min usa importerade C6 05.
Jag laddade det och och startade bil och såg att tavlorna hade nollstälts,
innan batteriet tog slut var tavlorna Km/h och efter Mph.
Så är det någon som vet om man själv kan ändra mätartavlan från Mph till Km/h.
Jag har hört att det kan ändras elektroniskt.
det gäller Ac:ns tavla också fast det är ju från farenheit till Celcius.
Mvh Mattias
Björn L
Inlägg av Björn L »
I min 07 manual står det "Your speedometer lets you see your speed in
either miles per hour (mph) or kilometers per
hour (km/h). For more information see “Personal
Options” under DIC Vehicle Personalization
on page 232."
och på s. 233: "Display Units: This option allows you to choose
the measurement units.
Press the OPTION button until DISPLAY UNITS
appears on the display, then press the RESET
button to scroll through the following modes:
• ENGLISH (default)
• METRIC
If you choose ENGLISH, all information will be
displayed in English units.
If you choose METRIC, all information will be
displayed in metric units."
Om du inte fick med någon manual vid importen så finns den på nätet.
Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom.
C6 Coupé -07 Machine Silver A6 Z51 B&B Fusion
Johan Erik Mattias
Ok det låter bra ska försöka leta upp det på nätet.
Mycket tacksam för svar ett.
Björn L
Inlägg av Björn L »
TwiZteD
Inlägg av TwiZteD »
Jätte lätt, bara knappa in dig i Options menyn och välj Metric istället för English tror jag.
Går på 30 sekunder
André
Johan Erik Mattias
Jag har löst det, det var jätte lätt.
Tack till alla som hjälpt mig.
Mvh Mattias
