Har monterat skärm blinkers som jag koppla in från framblinkersen, sedan fortsatte jag bak med kabel till mina bakljus. Men jag får inte rätt på de! Antingen blinkar de för snabbt eller slår de ifrån så man måste slå till/från tändningen igen.
Har provat med att koppla in fler lampor i alla möjliga olika watt tal samt testat lite motstånd men kommer ingen vart med det.
Någon som har lite tips och ideer? Eller någon helt annan lösning?
Strul med blinkers!
Strul med blinkers!
C5-00
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
Re: Strul med blinkers!
Micke-c5 skrev:Har monterat skärm blinkers som jag koppla in från framblinkersen, sedan fortsatte jag bak med kabel till mina bakljus. Men jag får inte rätt på de! Antingen blinkar de för snabbt eller slår de ifrån så man måste slå till/från tändningen igen.
Jag har monterat 2 st relä vid styrenheten hö sida. (Ett till vä sida och ett till hö )Därifrån har jag dagit ledning (2 led) bak..
Styrström tog jag vid säkringsdosan utgången till framblinkers
jag kopplade både sido blinkers och bak blinkers
på samma relä. då känner inte styrenheten av att det blir extra belastning.
På org kablarna bak har jag monterat effektmotstånd.. Ett 6,8 ohms
för varje glödlampa.. Alltså två till varje ledning
monterade på en alu skena, skruvad på jordplinten bakom
hö lamporna. Med detta blinkar det normalt..
Bromsljusen är kopplat till mittljuset, då det ligger på relä och 15 ah säkring från början..
// Lars
