fel koder
jimmi
fel koder
Inlägg av jimmi »
var hittar jag vad dom betydet (felkoderna) :roll:
henrikmmx
Inlägg av henrikmmx »
jimmi
Inlägg av jimmi »
får dena code c1214HC abs lyser oTraction Control. coden betyder C1214 Sol Valve Relay Contact or Coil CKT Open, någon som vet vad detta innebär.på svenska Öppen strömkrets för kontakt eller för spole för relä för solenoid-ventil
puramuk
Inlägg av puramuk »
på svenska betyder det att du måste byta/renovera din abs enhet,...
jag gjorde det i vintras på min,samma kod som du har..............
jag anlitade absfixer i usa,tror det gick på 150$+frakt.
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
Blev nyss med c6 z06 :D
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
jimmi
Inlägg av jimmi »
okej vetteparts i täby vill ha 4700. någon som vet någon annan i sverige??
edtksv
TCS C1214 H C
Inlägg av edtksv »
Jag har en vanlig försäkring på if och då gäller vagnskada nu när jag har denna kod.
Dom har beställt TCS och även ABS boxen, som också måste byttas, kostar säkert skjortan, men jag betalar 3000:- i självrisk. :D
/ Krister
puramuk
Inlägg av puramuk »
? :roll: låter stukat tycker jag att vagnskadan ska gå in vid el fel på en gammal bil :roll: men är det så så grattis!!!!!
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
jimmi
Inlägg av jimmi »
körde en runda vips så var problemet borta :mrgreen:
