Ta av hardtop själv på C6:an
Har länge funderat på hur man ska göra om man är ensam och vill ta av hardtopen. Det är ju ganska svårt att ta från enda sidan eller lyckas ni på något sätt att ta bort och även montera den utan att två personer står på vardera sida om den? tips??
Re: Ta av hardtop själv på C6:an
Man brukar ha ett block i taket på garaget.,och selar runt HT,n...Ashish Patel skrev:Har länge funderat på hur man ska göra om man är ensam och vill ta av hardtopen. Det är ju ganska svårt att ta från enda sidan eller lyckas ni på något sätt att ta bort och även montera den utan att två personer står på vardera sida om den? tips??
Hur menar du, snälla förklaraIngo skrev:Man brukar ha ett block i taket på garaget.,och selar runt HT,n...Ashish Patel skrev:Har länge funderat på hur man ska göra om man är ensam och vill ta av hardtopen. Det är ju ganska svårt att ta från enda sidan eller lyckas ni på något sätt att ta bort och även montera den utan att två personer står på vardera sida om den? tips??
Du menar väl takboxen Ingo? det är ju bara luckan det handlar omIngo skrev:Man brukar ha ett block i taket på garaget.,och selar runt HT,n...Ashish Patel skrev:Har länge funderat på hur man ska göra om man är ensam och vill ta av hardtopen. Det är ju ganska svårt att ta från enda sidan eller lyckas ni på något sätt att ta bort och även montera den utan att två personer står på vardera sida om den? tips??
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Jag tänkte på hardtopen typ till C3-C4COOLMACHINE skrev:Du menar väl takboxen Ingo? det är ju bara luckan det handlar omIngo skrev: Man brukar ha ett block i taket på garaget.,och selar runt HT,n...![]()
som man fäster selar runt och och hissar med ett block upp en bit från bilen,sedan släpper ner på en speciell vagn,om man inte har en kompis alltså.
men rör det takluckan är det väl bara att suga i,har för mig att jag sett en beskivning som följt med någon vette,någon gång..,står det inte lämpligt förfarande i instruktionsboken?
Tänkte inte på att det finns de som inte åker convertible...
