broms ljus!
tommen
broms ljus!
Inlägg av tommen »
hej allihopa, ja var och besikta corvetten ida.
alltihopa var bra förutom att broms ljusen inte fungerade så den blev underkänd :cry:
några bra tips var felet kan vara,lamporna är hela åtminstone.
Turbojet
Re: broms ljus!
Inlägg av Turbojet »
Kolla först alla kontakter och samtliga anslutningar!
Pär
frisk
Inlägg av frisk »
Vilken årsmodell pratar vi om?
tommen
Inlägg av tommen »
de är en 74:a, ja har kollat kablarna å kontakterna som verkar okej,
ska pro mäta upp strömmen,kanske man då hittar felet.
Mr SIXPACK
Inlägg av Mr SIXPACK »
Hallå Tommen.
Har du kollat kontakten/brytaren vid bromspedalen. Den går att justera om jag inte minns helt fel. Den kanske trycks in men inte tillräckligt för att släppa fram spänning till bromsljusen.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
tommen
Inlägg av tommen »
håller på mäter strömmen som bäst,från kontakterna under instrument brädan och bakåt fungerar allt,ja har också kollat att broms givaren är rätt ställt, bara å mäta vidare...
frisk
Inlägg av frisk »
Har du kollat så du har jord där bak ??
tommen
Inlägg av tommen »
okej nu har ja hittat felet :D strömkabeln som ska ge 12v till givaren, gav 12v då jag mätte den, men då ja tryckte ner bromspedalen så givaren kontaktar så försvann strömmen??? :? då ja tar 12v från nåt annat ställe så fungerar broms ljusen.
