startmotor!
tommen
startmotor!
Inlägg av tommen »
hej, har nån någon ide vad min startmotor lider av..
det är en hitachi mini starter 1,4kw, köpte den för 2 år sen å förra sommaren startade ja inte bilen en enda gång "pga. garage bygget tog hela sommaren"
så den e jo nästan ny.
men då ja ska starta bilen så hoppar kuggen ut å in utan att startmotorn går runt,
solinoiden fungerar om ja bara ger ström åt den, startmotorn snurrar saktat runt om ja bara ger ström åt den (12,8v):?
ren å fin in i men ja putsade den ändå men är fortfarande död..
tommen
Inlägg av tommen »
kan ju tillägga at ja har lindade hedders och haft samma på startmotorn
så den har inte haft varmt. fram me förslag..
ornet
Inlägg av ornet »
Jordfel :?:
Dåligt batteri :?:
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
vetteforever
Inlägg av vetteforever »
Hade ett fel på min mini starter för några år sedan ,den fungerade som om batteriet var nästan slut fastän jag tog start hjälp. då var det en kabel till kolen som låg emot godset så det blev kortslutning.
banka
Inlägg av banka »
Är den rätt chimsad? Om inte så blir det ju samma symtom som du beskriver!
MVH Danne
--|Corvette Stingray -69|--
banracer&glidare
tommen
Inlägg av tommen »
ja måste ta isär den en gång till å kolla så ingen kabel ligger imot nåt,men kolen å resten såg ok ut.
jo den har varit rätt chimsad,men ja har haft uppspänt den i skruvstädet då ja provat ge ström åt den (12,8v),solinojden värkkar vara okej men själva motorn är trött. :?:
