Fälgar
sh454
Fälgar
Inlägg av sh454 »
Har hört att gamla BMW fälgar skall passa på våra C 3:or.Är det någon som kan precisera vilken BMW och årsmodell :roll:
Behöver vara rätt smala och inte sticka ut för mycket i hjulhuset.
Stefan
dixon
Inlägg av dixon »
tena!
har för mig att bmw ska passa på de flesta cheva bilar om jag inte minns helt fel. möjligt att vissa fälgar tar i oken.
bult mönstret ska vara i princip det samma men jag tror att jag hört att det inte stämer exakt.
sen om det är samma offset är jag inte säker på.
lycka till med letandet.
http://www.garaget.org/dixon
Trans am GT -94 *såld*
corvette -75:a
BB
Inlägg av BB »
Alla fembultade BMW har 120/5 i bultmönster och Corvette har 120,65/5 (4,75") i bultmönster, men jag vet inte om centrumhålet har samma mått.
Du måste få tag i en fälg med minus (-) ET/offset så att den kommer ut mot hjulhuskanten.
Du kan läsa mera på klubbens startsida, gå till corvettefakta / tekniska artiklar.
Corvette 69 cab, 502cui/502hk, (köpt mars 2001-såld aug 2011), http://www.garaget.org/BB
Corvette 69 cab, LS3/436hk ( köpt nov 2011- )
Sponsor : Kromteknikgruppen AB , http://www.kromteknikgruppen.se
StingrayRacing
Re: Fälgar
Inlägg av StingrayRacing »
sh454 skrev:Har hört att gamla BMW fälgar skall passa på våra C 3:or.Är det någon som kan precisera vilken BMW och årsmodell :roll:
Stefan
Hej Stefan,
Du kan få låna en fälg av mej (E39, dvs 5-serien 96-2004).
Om du inte hittar någon på jobbet ditt ;-)
Vet att det skiljer på 3- och 5-seriens centrumhål.
//Lasse
Lasse E
claesson
Inlägg av claesson »
Hej var tvungen att gå ut i verkstaden och kolla då jag ändå hade mina hjul loss.
verkar passa bra förutom att fälgen breddar ca 2 cm för mycket inått. annars verkar centrumhålet vara lika stort (ögon mått) och bult cirkeln skiljer sig marginelt vilket inte är något problem då bmw har grövre bultar. Fälgen passar en bmw 3,0 -77a är en äkta bmw fälg tillverkad 1989 17tum 235/35.
74Cab
Inlägg av 74Cab »
Min erfarenhet är att 5 seriens fälgar passar både när det gäller centrum diameter och bultcirkel ,dock behöver du tillverka adaptrar då du måste få ut fälgen ca 15-25 mm, beroende på vilken bredd du har på BMW fälgen. Kör själv med E39 18" fälgar på min C3'a och har 8.5 " fram och 10 " bak.
Fungerar perfekt
/Anders
Börje
Inlägg av Börje »
Fungerar perfekt
Kör med samma fälgstorlek som Anders och använder en spacerplatta. När man gör den så är det 'enkelt' att ändra bultcirkeldiamern så den blir exakt 120/5 och även fixa till navstyrningen.
/Börje
