Hej ilje,
ett hett tips, skaffa ett ordentligt elschema till din årsmodell innan du börjar mecka runt med elen.
Finns bla hos Zip och kostar inte alltför mycket, typ 13 USD, och är värt varenda öre:
Länk till Zip Corvette:
http://www.zip-products.com/Zip/product ... 78B9E031C7
Det är ganska svårt att ge några bra svar, tex vad gäller tutan så kan felet vara allt från ganska enkelt, typ att signalhornen är korroderade, då kan det räcka med en ordentlig dusch med 5-56 rakt in de båda signalhornen (sitter monterade i fronten), samt att rugga upp anslutningarna till hornen.
Det kan också vara reläet till signalhornen som har brunnit eller korroderat, vidare så kan felet ligga i rattstången och de kontakter som sitter där för att aktivera signalhornen.....
Ett annat tips vid felsökning av el, var systematisk och börja med det som kan vara de enkla orsakerna till felet och jobba vidare från det.
Själv har jag ganska stor respekt för bilel, om man kopplar ngt tokigt och det blir kortslutning så brinner kabelisolering och annat i en rasande fart med risk för en myriad av följdfel.
Om du känner dig osäker, så är mitt andra bästa tips att du kollar efter ngn fordonselektriker i närheten som kan hjälpa till.
//Hagge
