1963-82 Rebuilt Steering Gear Boxes
sunel
Inlägg av sunel »
Är det någon som har en bra renoverad styrsnäcka till salu?
Har kollat på trådarna om renovering och det låter trist och inte helt enkelt men även byte låter komplicerat (och trist!) Finns en hel del annat som skall göras med bilen i vinter.
Är det någon som kan förklara hur ställskruven fungerar? Är den till för centrering eller helt enkelt att ju längre in ju mindre glapp.
Läste att någon bara förelog att förlänga den lite och på det sättet köpa tid för byte! :idea:
Erik
Inlägg av Erik »
Jag har en renoverad styrsnäcka till salu. Bytte till kuggstångsstyrning härom året, så den blev över. Skicka ett PM om du är intresserad.
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
Hej Erik kan du berätta lite om du upplevde stor skillnad ,
samt om det var mycket jobb att montera dit kuggstångs
styrningen.
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf »
Läs den tekniska artikeln om kuggstångsstyrningen som ligger på kubbens hemsida...där kan du se vad som krävs för att montera styrningen.
Mvh, Björn
Janne Malmgren
Styrsnäcka
Inlägg av Janne Malmgren »
Inga problem att renovera originalsnäckan.Eventuella delar är inga problem,jag köpte mina delar hos Åbergs VTC. Införskaffa sedan nr 1/81
av Corvettemagasinet från Cluben där det beskrivs utförligt ,justering mm.
