Läsa av felkoder på en 90a
alberto.becker
Inlägg av alberto.becker »
90
Senast redigerad av alberto.becker den tor aug 05, 2004 20:08, redigerad totalt 1 gånger.
Ingo
felkoder
Inlägg av Ingo »
I haynes boken finns felkoderna under "Emissions control system. där står hur man kortsluter terminalen(nere till höger på förar sidan) och sedan visas koderna av "service engine soon" lampan. har för mig att varje felkod visas tre gånger.Uttag A och b A längst till höger.DärA är jord och B näst längst till höger går till "diagnostic test terminal. enklare är ju att åka till en verkstad och låta dom koppla in sig då ser man ju enklare var problemet sitter.
BG
Inlägg av BG »
varje felkod vissas 3gånger.
Det börjar med en kod 12 (3 gånger)och när eventuella felkoder har blinkat 3gånger vardera så avslutas det med kod 12 (3gånger).
Kod 12 är i sig ingen felkod!
lampan blinkar 1gång pause 2gånger längre pause. Så gör den 3 gånger(=12).
ex Felkoder; lampan blinkar 4gånger pause 3gånger längre pause (=43).
Fredrik B
M@ts
Inlägg av M@ts »
Här kan ni läsa om koder från 1984 till 1991 Corvettes:
http://www.seanster.com/scantool/gm_codes.html
Här kan ni ta fram koderna själva med ett gem bl.a, 1984 till 1993
se texten.
http://www.corvettebuyers.com/ecm.html
// M@ts
