Går NOG inte som den ska...
Johan heter jag och är NY både som Corvette ägare och här på forumet
Nu till min fråga: Jag har en Corvette cab med en L98 motor och en automat låda (4 stegs) och den går inte så bra som jag trodde att den skulle göra (jag har haft en camaro -75 innan en LT den gick mkt bättre än vetten och det var inget särskilt gjort med den bara raka rör och ljuddämpare) vetten växlar ordentlig och låter ok men det e ingen skjuts i den!
Det sitter 17" hjul på den och det är en -91
Vad kan vara fel??
MVH//Johan
Vad kan vara fel??
MVH//Johan
Kolla felkoder ändå det kan ju finnas ändå, förra ägarn kanske har mörkat nåt, en varningslampa eller så..?
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Jag har sökt och hittat lite om felkoder men fattar fortfarande inte hur jag gör för att kolla...MickeW skrev:Kolla felkoder ändå det kan ju finnas ändå, förra ägarn kanske har mörkat nåt, en varningslampa eller så..?
Vilka "stift" är det man ska koppla ihop?
Är det check engine lampan som ska blinka ex antal ggr för att man ska veta vilka koder det är??
Är osäker på vilka stift det gäller en -91, men jag tror snarare det är stift A+G du ska bygla (stift8+stift9 på Masterworks bild!) , alltså övre högra stiftet ---> till nedre vänstra.joppojoppo skrev:Ska prova imorronMasterworks skrev:Brygga dessa stift:
gäller iallafall på en 95a!
Tändninga av, bygla, tändning på, men starta ej!
Personer med -91 or borde hoppa in och förtydliga innan du gör något.
MickeW
OK då väntar jag lite då...MickeW skrev:Är osäker på vilka stift det gäller en -91, men jag tror snarare det är stift A+G du ska bygla (stift8+stift9 på Masterworks bild!) , alltså övre högra stiftet ---> till nedre vänstra.joppojoppo skrev: Ska prova imorron
MickeW
It smells like fish but tastes like chicken
Ägare av en "hybrid" corvette cab med -91 motor och låda
skulle oxå satsa på 8-9 på den bilden. Men tänds din lampa och sen släcks så funkar den. Men kolla ändå, kan ju vara bra att kunna...
Kolla tändningen så den står på 6grader utan ESC inkopplad, har haft en vette hemma som va trött och den va inställd på 0deg och då hade den varit på en verkstad som rek inom corvette klubben
kan ju säga den gick betydligt bättre sen....
Org L98 tappar orken vid 4500- 4800 rpm sen blir den trött........
/N.
/N.
Ne j nej
Nej terminalen på de tidigare bilarna är något annorlunda.joppojoppo skrev:MickeW skrev: Är osäker på vilka stift det gäller en -91, men jag tror snarare det är stift A+G du ska bygla (stift8+stift9 på Masterworks bild!) , alltså övre högra stiftet ---> till nedre vänstra.
MickeW
Det finns bara ett stift i nedre raden exempelvis(längst till vänster.
Det är stiften längst till höger i övre raden som ska kortslutas.
Det längst till höger är ground(jord)
näst längst till höger är "diagnostic test terminal"
Stiftet längst till vänster nedre raden går till bränslepumpen
Skulle tro att det är något med tändningen faktiskt, ska kolla det idag när jag kollarfelkodernagta324 skrev:skulle oxå satsa på 8-9 på den bilden. Men tänds din lampa och sen släcks så funkar den. Men kolla ändå, kan ju vara bra att kunna...![]()
Kolla tändningen så den står på 6grader utan ESC inkopplad, har haft en vette hemma som va trött och den va inställd på 0deg och då hade den varit på en verkstad som rek inom corvette klubbenkan ju säga den gick betydligt bättre sen....
/N.
Kan man ta sönder något om man kopplar fel i dosan??
Eller är det bara att prova vilka stift det kan vara??
Ingo
Vilka stift ska man koppla ihop? Dom längst till höger i övre raden?
Re: Ingo
A och B ska du bygla.joppojoppo skrev:Vilka stift ska man koppla ihop? Dom längst till höger i övre raden?
Kolla länken.
/Micke
http://www.vetteforum.org/attachment.ph ... 1080765965
Corvette Coupe-91
Re: Ingo
Ok ska provaMicky skrev:A och B ska du bygla.joppojoppo skrev:Vilka stift ska man koppla ihop? Dom längst till höger i övre raden?
Kolla länken.
/Micke
