Någon som vet varför det droppar vatten vid benen
på passagerarsidan när ac-n är på.Misstänker
att det kan vara kondens vatten men var ska
det rinna istället.
Vatten i bilen
Vatten i bilen
Hejsan! Läste om ditt problem med vatten i bilen, har exakt samma problem. Jag har rivit ur fläkten där vatten kommer och konstaterat att där finns ingen dränering för kondens. Kondensen måste rinna ut på VÄNSTER sida. Skall fortsätta att felsöka, hittar jag felet så medelar jag detta alt så medelar du mig om du finner felet, eller någon annan på som läser detta. Tack på förhand ÅKE.
AC-dränering
Hittade slangen som dränerar, gjorde ren denna men fick även pilla in en slang i röret och blåsa rent, så nu kan jag ta av mig stövlarna när jag sitter bredvid. TACK för hjälpen MAX!
M.V.H Åke
M.V.H Åke
Re: Vatten i bilen
aha ska testa detta, det e bra detta forum
C5 Cab
det är gutt & susa runt i en Corvette
"Kalmar FF "
"Kalmar FF "
